не включается помпа Samsung WF6450N7W
Устройство, ремонт
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 29 май 2017 22:54
Доброго времени суток. В один день от машинки завоняло палёной проводкой во время стирки и вода не слилась. Вскрытие показало что есть следы сгоревших деталей это TNY266PN. При этом стиралка нормально работала кроме слива воды.
Заменил TNY266PN и помпу, т.к думал причина что она устала. Но на помпу не приходит сигнал. Может подскажите на что обратить внимание? самостоятельно пытался прозванивать резисторы, диоды конденсаторы всё работает. Что проверить и если можно сразу пояснить как.
anisvalerij1961
Re: не включается помпа Samsung WF6450N7W
Сообщение anisvalerij1961 » 30 май 2017 08:40
если бы TNY была сгоревшей,модуль бы вообще не включался,проверяй цепь управления помпой.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 30 май 2017 10:04
anisvalerij1961 писал(а):если бы TNY была сгоревшей,модуль бы вообще не включался,проверяй цепь управления помпой.
Я тоже так подумал, но обугленный вид детали намекал что её нужно заменить. И тогда что вообще произошло? Блок управления помпой я так понимаю это отдел с лева фото ниже приложу. Там небольшое реле и транзистор. Пытался прозвонить на включённой стиралки рэле 220 там нету. :(
Сообщение volna2m » 30 май 2017 10:07
Наверно, всё-таки придётся вынимать плату из "холодца" :bummm
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 30 май 2017 10:18
volna2m писал(а):Наверно, всё-таки придётся вынимать плату из "холодца" :bummm
Я уже сзади хорошо расковырял.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 30 май 2017 10:30
А есть кто знает как эта панель работает? точней вопрос этот транзистор отвечает за подачу сигнала на рэле включения насоса. Потому что когда должна работать помпа на неё приходит очень маленькое напряжение, замерял один не удобно и тэстор включён был на замер от 200в. Да и сама крыльчатка чувствуется что пытается сдвинутся.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 30 май 2017 12:07
И может кто подскажет какой это резистор по мощности.
калькулятор выдаёт что 100ом. но что то не сходится.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 30 май 2017 14:31
в цепи управлением симистора стоит 620 Ом
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 30 май 2017 23:30
anisvalerij1961 писал(а):в цепи управлением симистора стоит 620 Ом
Этот резистор от сюда (фото ниже), семистор я так понимаю это транзисторы которые с радиаторами.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 май 2017 08:20
симистор отвечающий за помпу.Резистор,который ты выпаял не при делах.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 31 май 2017 11:33
anisvalerij1961 писал(а):Изображение
Спасибо за ответ. А резистор уже при делах. я до экспериментировался и спалил новую TNY266PN. и за одно этот резистор больше не звонится 100ом впаял включается чуть поработала стиралка и выключается.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 май 2017 14:42
а модуль отдельно на столе тоже вырубается ?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 май 2017 19:56
HOOLIGAN88 писал(а):я до экспериментировался и спалил новую TNY266PN. и за одно этот резистор больше не звонится 100ом впаял включается чуть поработала стиралка и выключается.
Следующим этапом запросто спалится процессор. А заодно и существует риск спалить квартиру вместе с машинкой целиком.
Тут вот тоже экспериментировали. Советую в очередь не вставать.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 31 май 2017 23:25
anisvalerij1961 писал(а):а модуль отдельно на столе тоже вырубается ?
заменил сегодня семистор и резистор. Успел протестировать машинку и уже обрадовался её работе. и она снова выключилась. включаю стиралка включается реле щёлкает и выключается. Похоже я что то уже сам спалил. а спалил я не вернул на место конденсатор :-D и включил стиралку.
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 31 май 2017 23:28
Следующим этапом запросто спалится процессор. А заодно и существует риск спалить квартиру вместе с машинкой целиком.2014-07-11_06-28-51.jpg
теперь у меня новая проблема и за моей спешки, и включения стиралки без конденсатора. я спалил TNY266PN. и резистор. как мне выше написали на 620ом. я его заменил тоже. Изначально виновник не включения помпы был семистор. а теперь включается и сразу выключается. может не тот резистор впаял?
HOOLIGAN88
Сообщение HOOLIGAN88 » 01 июн 2017 00:00
Всё вроде отремонтировал. Осталось протестировать. О чем обратно заделать плату? я про холодец.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 01 июн 2017 08:15
никогда не заделываю,просто обрабатываю жидкой канифолью.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
