Привет Всем! Машинка Самсунг P 1005J с/н 51KW230043A быстрый замок
Проблема: при включении ТЭНа пищит ошибка закрытия двери. ТЭН выключается и сразу опять включается. И опять пищит. Идёт пульсация. Вода нагревается. Полоскание и отжим может нормально отработать, а может тоже изредка пищать.
Были заменены: насос, ТЭН с датчиком температуры, сетевой фильтр, двигатель, датчик уровня, блокировка замка. На плате поменял реле ТЭНа и силовое реле.
Уже не знаю что дальше делать. Глубже в плату лезть наобум не хочу(((.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
P1005J привключении ТЭНа дверь разблокируется
Re: P1005J привключении ТЭНа дверь разблокируется
Напряжение в момент включения ТЭНа какое?не падает?
На Тэне падает до 150, но быстро включается до 220. На цифровом нечётко. В сети не успеваю отследить.
- Понятно что машина будет выключаться.Подцепи вместо ТЭНа лампочку и проверь -будет или нет падение напруги..На Тэне падает до 150
На стенде без нагрузки блок отрабатывает нормально. Сегодня попробую с нагрузкой (утюг).
Крутили по всякому, но без толку(((. Процессор просаживает. Блок под замену. Поставили другой блок, всё нормально. Можно тему закрывать.
