Стиральная машина Samsung WF602u2bkwq, ошибка LE1
При включении в розетку через пару секунд выдает ошибку LE1,
до нажатия кнопки включения (если люк закрыт, то еще и блочит его). Машинке всего 2 года, никаких протечек не было. аквастопа нет, ошибка выскакивает ДО стирки и ДО включения кнопкой. Замена пресса не помогла (кст. при отключенном прессостате ведет себя так же, но еще и помпу врубает). Решил прозвонить всю поводку до обеих плат, плату индикации проверил дорожки, все ок. Когда все собрал машинка заработала! В инете такая проблема описывалась несколько раз, причина - неконтакт в прессостате, Поскольку я так и не понял в чем причина - снял пластиковый штекер прессостата и каждый провод подключил отдельно. Машинка отработала 2 стирки и снова такая же ошибка. Очень похоже на какую-то типову проблему...может кто сталкивался? Куда копать?
Re: Стиральная машина Samsung WF602u2bkwq, ошибка LE1
Полёт-С писал(а):СанСаныч13 писал(а):Куда копать?
Сан Саныч, может быть хоть Вы нам скажете, откуда и что означает эта фраза?
И не лень на разных форумах возмущаться по поводу одной фразы, которую многие используют в своем лексиконе и которая всем понятна??? На sw19 я к сожалению не могу людям отвечать, т.к. только зарегился, но там мою проблему даже никто не прочитал, сразу ответ - смотри сантехнику. утечку, слив... хотя я написал, что машинка выдает ошибку ПОСЛЕ включения в розетку и ДО стирки, а слив вообще не подключен к канализации, на землю сливает...Вот по-этому пишу на нескольких форумах
СанСаныч13 писал(а):там мою проблему даже никто не прочитал, сразу ответ - смотри сантехнику. утечку, слив... хотя я написал, что машинка выдает ошибку ПОСЛЕ включения в розетку и ДО стирки, а слив вообще не подключен к канализации, на землю сливает...
Потому что ошибка LE или LE1 означает утечку воды до уровня, опасного для включения нагревателя (насухую).
Вот здесь есть несколько электронщиков, которые в стиралках разбираются от и до, включая электронику. И никто в своём лексиконе эту дурь - "куда копать", не использует. Подозреваю, что это просто попытка выдать себя типа за своего в среде мастеров и получить кучу информации, из которой выбрать два-три наиболее кажущимися лёгкими решения. Собственно для этого и вешается один и тот же пост на всех форумах.
Если всё проверено по всем узлам (ТЭН, мотор, клапаны, датчик температуры, помпа) и дело упирается в модуль - замените его. Если в голове есть знания электроники - то вперед на проф. форумы. Только и там не дадут получить готовенькое. Надо себя показать, озвучить замеры, что проверено уже в модуле, что попробовано. А то ведь халявщиков никто не любит, ни на одном форуме.
Кстати, ТЭН на пробой сколько?
тэн на мегаомах бесконечность
Чем замерено?
Полёт-С писал(а):Чем замерено?
Тестером на 200МОм, пробой обычно показывает, да и вилку наоборот включал...
Проверяем дальше: датчик температуры, щётки на моторе. Без вопросов: всё может быть взаимосвязано через цепи без заземления.
Полёт-С писал(а):Проверяем дальше: датчик температуры, щётки на моторе. Без вопросов: всё может быть взаимосвязано через цепи без заземления.
Двигатель без щеток, на корпус не пробивает, датчик температуры 10 кОм, вроде все это проверял... ошибка пропала на время после отсоединения и присоединения контактов от 2х плат... на плате индикации даже шлейф прозвонил до дорожек, все ок. но такое ощущение что где то неконтакт. но вот где....
На сайте ясновидящих нет. Машинка перед Вами. Тестер, как я понимаю, есть. Карты в руки!
плохая у Вас неисправность-влияет даже отсутствие заземления в сма при появлении этой ошибки и самое плохое в этом,что появляется она со временем
SKORPION писал(а):плохая у Вас неисправность-влияет даже отсутствие заземления в сма при появлении этой ошибки и самое плохое в этом,что появляется она со временем
так у нас в стране 99% населения без заземления живут... неужели у всех не будут работать эти новые самсунги?
СанСаныч13 писал(а):SKORPION писал(а):плохая у Вас неисправность-влияет даже отсутствие заземления в сма при появлении этой ошибки и самое плохое в этом,что появляется она со временем
Не совсем так.
Как только производителю начнут рекламации пачками поступать, то он сразу же проблему ликвидирует. А вот до той поры - да, невезуха пользователям.
СанСаныч13 писал(а):так у нас в стране 99% населения без заземления живут... неужели у всех не будут работать эти новые самсунги?
а разве это производителя волнует? есть международные нормы,при покупке Вы ставили вашу подпись в некоторых документах,это автоматически, означает согласие с требованиями производителя и отсутствие заземления,в вашем доме -это ваша проблема,производитель четко указал в инструкции
volna2m писал(а):Как только производителю начнут рекламации пачками поступать, то он сразу же проблему ликвидирует. А вот до той поры - да, невезуха пользователям.
уважаемый модератор,Вы в этом вопросе совершенно не правы,НИКТО и никогда из производителей не пойдет на нарушение правил электро безопастности!
при нарушении правил установки сложной бытовой техники,производитель имеет полное право отказать в гарантийном обслуживании и сколько судов и разбирательств было в конце 90,начале 2000 годов и НИ ОДНОГО решения суда в пользу клиента нарушившего правила установки сма и пмм я не припомню
Ага, ща-а-аз-з-з!!! Производители кормят депутатов, чтобы все собаки вешались на продавцов. Так что с рекламациями по Закону народ валит к продавцам. Небольшой процент, правда, обращается в АСЦ самостоятельно. Но и там, как правило, только ремонт...
Думаете нет рекламаций на одноразовое дерьмо Индезит, у которого на 4,5 кг загрузки стоят 203 и 202 подшипники. Однако плевать они хотели на всех и всё. Как шлепали, так и шлепают. Лишь бы год гарантии отстреляло, а потом велком за новой машинкой. И Аркадия 3, мутированная от Вирпула, тому очередное подтверждение.
SKORPION писал(а):а разве это производителя волнует? есть международные нормы,при покупке Вы ставили вашу подпись в некоторых документах,это автоматически, означает согласие с требованиями производителя и отсутствие заземления,в вашем доме -это ваша проблема,производитель четко указал в инструкции
прошу прощения,но я не понял - вы сталкивались с такой проблемой на самсунгах и знаете, что причина именно в отсутствии заземления? или предполагаете? и если все таки сделать это заземление (частный дом), то стиральная будет работать или уже всё, отсутствие земли сделало свое дело?
да,сталкивался и неоднократно,это один из факторов,но не факт что заземлив сма Вы избавитесь от данной ошибки,хотя попытка не пытка
СанСаныч13 писал(а):если все таки сделать это заземление (частный дом), то стиральная будет работать или уже всё, отсутствие земли сделало свое дело?
Сан Саныч, немножко оффтопом. У меня вот коленка левая болит. Надрыв крестообразной связки и частичный разрыв мениска. Такая вот футбольная травма. Есть на руках результат МРТ диагностического центра. Так на одном форуме предлагают консервативное лечение, электрофорез, лазеротерапию. На другом - только операция и всё!. Ещё на одном попросили описать симптомы, решили, что вывод МРТ - это фуфло и пригласили в их центр на полную диагностику и лечение. А вы хотите однозначно решить по инету свой вопрос. Ну как, не видя аппарат, не видя его подключение и состояние подходящих инженерных коммуникаций, сделать однозначный вывод. Так... на основе приблизительности...
Ошибку на экран вывести командует процессор на основе информации с датчиков. В частности с датчика уровня воды. А теперь вопрос: датчик неверно выдал информацию? А может выдал верно, да только процессор её принял не верно ( в том числе из-за каскадов обвязки, контактов проводов и т.п.)? И в данном случае замена датчика ничего не решает. А может датчик даёт верную информацию, и процессор принимает верную, но из-за каких-то своих проблем всё-равно велит выдать ошибку? И опять же в этом случае замена датчика ничего не решает. И только специалист по месту с приборами может отследить прохождения сигналов, сверить их с эталонными значениями и вынести вердикт: где проблема!!! Ну нельзя однозначно чинить СМА по Интернету. Так же как и полечить коленку на основе советов на медицинском форуме.
все пункты про утечку или самослив воды, утечки никакой нет, т.к. машинка не запускается даже. чтоб такая ошибка была при включении..., единственное что может быть - это вода в поддоне и аквастоп, ни того ни другого в этой машинке нет.
Если всё-всё проверено, и всё-всё нормально, то остаётся заменить модуль на заведомо исправный. Ремонту электроники на компонентном уровне здесь не обучают.
не факт,что это поможет,диагностику все таки проводили самостоятельно,могли что то упустить.........
