Samsung R1043 начинает набирать воду и через 5сек ошибка DE
всем доброго времени суток! Вообщем проблема в следующем... После выбора програмы и включенья машинка начинает набирать воду и примерно через 5-8сек начинает пищать и выдавать код ошибки DE, УБЛ дверцы проверил согласно раним советом как можно проверить! Снял платы, всё в идеале, не черноты не вздутий... В чем проблема помогите?
Re: Samsung R1043 начинает набирать воду и через 5сек ошибка DE
Здравствуйте. Если УБЛ проверено, и 100% к нему претензий нет, а также проверены все соединительные проводки от УБЛ до модуля управления, значит остаётся следующее: заменить модуль управления или отдать в ремонт электронщику, что скорее всего выйдет дешевле, чем когда наковыряете сами и не сделаете.
Полёт-С писал(а):Здравствуйте. Если УБЛ проверено, и 100% к нему претензий нет, а также проверены все соединительные проводки от УБЛ до модуля управления, значит остаётся следующее: заменить модуль управления или отдать в ремонт электронщику, что скорее всего выйдет дешевле, чем когда наковыряете сами и не сделаете.
есть подозренья на резисторы R1 и R2 подскажите как их проверить? не могу нарыть подобную инфу...
Мультиметром,измеряется в омах.
