Samsung wf602u2bkwq ошибка he1
Добрый день! Проблема следующего характера : при выборе программы с температурой 60 и 95" выдает ошибку "HE1" А при стирке на 40 градусов работает нормально.Подскажите ,пожалуйста,в чём причина неисправности! Также переодически мигает индикатор замка, когда машинка выключена. Прозвон тэна показывает - сопротивление 26 ом, замыкание на корпус тэн не имеет. Датчик температуры показывает 20ком. Заранее Спасибо!
Re: Samsung wf602u2bkwq ошибка he1
Aleks755 писал(а):Датчик температуры показывает 20ком.
много,очень много
Нагрев в чайнике датчик, сопротивление оного опустилось до 2ком, после остывания показывает 11ком. Это норма?
ТЭН на пробой чем меряли?. Если там все в порядке- то замена модуля.
Тэн установлен новый.
Криво... пытались отремонтировать модуль, безрезультатно... питания на тэне так и не появилось((( на работающей машинке, питание на тэне 0в, а вот при снятых контактах с тэна, напряжение 36в?!
Подскажите есть смысл продолжать искать мастеров по ремонту модуля или поможет только замена на новый?
P.S. А проблемы в модуле управления который на лицевой панели не может быть?
Вы в каком лесу живете? Можно отремонтировать,можно новый купить
Проверьте питание реле тена и его срабатывание , возможно поможет пропаять.
