Ошибка "Door"
Ошибка "Door"
Машинка WF6520S4V при включении любой программы ошибка "Door". Двери при этом блокируются. Подскажите в каком направлении проверять и если можно скиньте схему. Всем спасибо
Re: Ошибка "Door"
проверять в направлении видит ли модуль закрытый убл
схема чем Вам может помочь?
есть тестер,есть сма по проводам ищем фишку подключения убл.а далее...............
возможно придется вскрывать модуль,НО эта другая история---------компонентный ремонт модуля на данном форуме,не поддерживается,если уверены в убл,крючке,люке-замена модуля
Re: Ошибка "Door"
УБЛ срабатывает, питание на плату поступает.
Re: Ошибка "Door"
питание какое?вообще то, я вел речь о сигнале с убл на модуль,а не о питании
значит модуль
если обладаете достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт,снимайте модуль-"вскрывайте его"-нудное и очень трудоемкое дело,требующее внимания и аккуратности и тестер Вам неоценимый помощник
значит модуль
Последний раз редактировалось SKORPION 28 сен 2017 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка "Door"
Мне схема нужна, плату вчера снял, она у меня не залита силиконом, в этом плюс.
Re: Ошибка "Door"
а по дорожкам отследить цепь убл-слабо? производитель не поставляет схем модулей(за редким исключением) карандаш,бумага и рисуем
