Странный звук
Странный звук
Товарищи всем привет, подскажите что за звук? Чему приходит? https://drive.google.com/file/d/0B2bs4C ... p=drivesdk
Re: Странный звук
Этот стук появляется только при старте двигателя, хоть при стирке, хоть при отжиме, а дальше нормальный шум работы ( Без белья.). Значит не двигатель и не подшипники. Снимите верхнюю крышку и прислушивайтесь откуда точно исходит звук.
Как вариант... По месту крепления амортизатора, на корпусе, днище машины - трещина, или несколько, ( длина лучиков-трещин 15мм, это уже очень много) идущие от проушины где крепится нижняя часть амортизатора на корпусе.
Отдал корпус машины,... проварили трещины,... всё.( было несколько раз)
Как вариант...возможно треснул один из лучей крестовина Барабана. Но это увидеть можно лишь вытащить Барабан из Бака. ( полная разборка машины!). А потому лишь Вы можете очень внимательно " ... прислушивайтесь ... " и попытаться определить.( такое случалось чаще, чем трещины на днище корпуса в районе проушин крепления амортизаторов.)
Как вариант... Лопнул один из лучей большого шкива узла стирки.( тоже Бак надо вынимать, что бы увидеть глазами).Тоже можно отдать, что бы заварили.
Re: Странный звук
Тема оформлена с нарушениями Правил форума. Стас, ты зачем занимаешься попустительством?
Parkan, исправьте тему в соответствии с Правилами. Потом я подскажу как проверить откуда идёт звук.
