Не работают режимы стирки 4E
Всем здравствуйте! Проблема появилась пару дней назад, не каких манипуляций со стиральной машиной Samsung WF602U0BCSD не делалось, просто при очередной стирке отказалась стирать с ошибкой 4E. Прочистил сеточки и нижний фильтр результата нет. Давление воды отличное шланг изгибается в руках. Далее разбирал менял фишки местами на клапане подачи воды, не помогло. В итоге оказалось что машинка работает только на режимах полоскание+отжим и быстро 15. Попробовал разобрать блок управления, но он полностью залит термоклеем не подобраться не к чему, запаха гари нет. Что делать не знаю. Подскажите куда копать?
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Re: Не работают режимы стирки 4E
сними шланги с бункера дозатора и прочисть каналы
anisvalerij1961 писал(а):сними шланги с бункера дозатора и прочисть каналы
Разобрал там все чисто. Собрал. Не чего не изменилось. На клапана не идет даже ток. Поменял местами фишки и все равно только режимы полоскание+отжим и быстро 15 работают.
1-на клапана подается напряжение!
2-сопротивление катушек клапанов каково?
3-симистор в модуле управления по клапанам цел?
Не чем померить. Симистор не посмотреть. Плата залита клеем и все что снизу не видно из-за кожуха.
HolySaint писал(а):Не чем померить. Симистор не посмотреть. Плата залита клеем и все что снизу не видно из-за кожуха.
Вы извините,но при помощи только глаз, сма вряд ли удастся отремонтировать
-ремонт сма всегда начинается с проверки периферии с замерами тестером
-остается один вариант-вызвать мастера,у него всегда есть чем провести замеры
Придется вызвать.
- anisvalerij1961
HolySaint писал(а): На клапана не идет даже ток.
это как понять?
Это обычно индикатором фазы - отвёрточкой "ток" проверяют - идёт или нет...
