samsung WF8590 не включается
С начало засорился слив.Потом перестала включаться,включаешь Пуск и всё отключается.Сейчас все светодиоды мерцают,но это вроде не неисправность.Проверил ТЭН,замок,пресостат(включил-выключил).Не могу снять плату,как снять переключатель режимов?Ну и датчик уровня пока не могу найти.
Re: samsung WF8590 не включается
Где то там датчик утечки воды в поддоне?
seabee писал(а):Где то там датчик утечки воды в поддоне?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem135.php
Спасибо.Тестовый режим тоже не включается.
Как её проверишь,если не включается?
220 к модуля подходит.
тогда
1-http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem127.php
2-вооружаемся тестером и проверяем блок питания
На выходе БП стабильное 5вольт.Что то по управлению.
При включении Старта-всё гаснет.Напряжение падает до 4.7в.
Мигают индикаторы-40 и 95гр,полоскание 3 и 4,отжим 800 и 1000об.
Вы правы.12в скачет от 9.5в до 12в.
Раз собрал,заработала.При окончательной сборке,опять запрыгало.Кондеры целые.Где то теряется контакт.
