Samsung WF6520N7W не включается.
Привет мастерам! При включении машинка выдала ошибку t3 неисправность нагревательного элемента. Проверил тэн рабочий. Насмотрелся роликов поменял шим 266 на 264 , емкость 400в на10 мф, диод с18 ( был замкнут). Включил индикаторы моргнули и защелкала реле нагревателя. Подал 220 на фишку cn3 ток идет до первого вариатора дальше нет. Посоветуйте в чем может быть причина. Очень надо. Стираем на дню по три раза.
Re: Samsung WF6520N7W не включается.
Дальше что там за преграда? Пропасть, стена, болото ....?Toxa33 писал(а):Подал 220 на фишку cn3 ток идет до первого вариатора дальше нет.
- anisvalerij1961
если объяснишь,как ошибка t3 связана с работой TNY 266,подскажу что делать дальше
[/quote]Дальше что там за преграда?
Подскажи как Варистор прозвонить? Или его под замену?
- anisvalerij1961
Так в том то и дело схема эта есть , а как Варистор должен звониться.
Варистор норм. при подключении к колодке cn3 к среднему контакту и к реле опять та же история - мигает диод на дисплее и щелкают релюхи. как это исправить? всю голову сломал.
