S852 проблема с запуском
Краткая пред.история.По словам жены ,просто встала заморгала всеми светодиодами ,щелчок и непонятный запах. Вскрыт модуль управления, погорела дорожка реле №3 и вылетели все 5 диодов( 1N4007). После замены всего этого добра и починив дорожку ,при включении в сеть опять все светодиоды начинают моргать а двигатель с визгом набирает обороты (как будто отжимает). И остановить эту вакханалию может только отключение от розетки. Я понимаю что здесь в основном сидят мастера и морально готов выслушать"Ну куда ж ты с немытыми руками" и так далее. Но прошу хотя бы направить меня где копать. Я упертый "упоротый")) Визуально остальное в порядке .Всю пайку пропаял. Симисторы проверить тестером не реально.Жду совета Гуру с нетерпением...)
Re: S852 проблема с запуском
Baloba писал(а):Симисторы проверить тестером не реально.
Почему?
Триак может быть этому причиной?
Полет-С ...Блин и уже спасибо)))Триак пробит)))постоянно открыт. Если после замены проблема останется , то не пинайте сильно ,но буду у вас просить совета)
Проблема решена заменой диодного моста,симистора, и сопротивления...Тема закрыта) Правда остается вопрос, как и почему выгорела целая дорожка ....
Проблема продолжается. после замены всего выше описанного ,включается ,запускаются все режимы,но когда режим стирки доходит до автоматического слива воды, вылезает ошибка в виде мигающих светодиодов и помпа пытается с периодичностью 5 сек. сливать воду но отключается и так до бесконечности.Отжим и полоскание ,без проблем и поласкает и откачивает воду. Если есть идеи мужчины, то просветите ,не проходите мимо).
Когда меняли помпу? Или она всё ещё родная стоит? Сколько лет машинке?
Помпа меняна пару месяцев назад... На нее я не грешу. Так как в режиме полоскания,отжим она отрабатывает на ура. А вот как только в работу включается режим стирки(любой) и после нескольких минут приходит время слить воду для заливки следующей порции вот тут и выскакивает эта ошибка с вечно запускающейся помпой. Возраст машины почти 9 лет. А проблемы начались после описания выше .
Давай фото панели с ошибкой
Прошу прощения но пока нет возможности залить фото. Не могу разобраться как здесь это делается...Но по расшифровке это Ошибка нагрева: стиральная машина Samsung не греет или, наоборот, перегревает воду.... сопротивление тэна проверил ,28 ом. На массу не пробивает.
Последний раз редактировалось Baloba 03 янв 2018 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Фотография выкладывается например на savepic, ссылку №2 сюда. ТЭН чем и как проверен?
тэн проверен мультиметром. Ну как....как обычно проверяют сопротивление (резисторы). То есть с начало сам тэн ,показало 28 ом. После тэн на массу, на массе не бьет 0. Спасибо ...вот ссылка)) https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1 ... 0-full.jpg
Да к стати еще одна особенность, вода не нагревается... я понимаю что тут только чертов тэн...Но до проблем с эл.блоком все было нормально...
На этом сайте увидел прекрасный мануал но этой серии машин. Ну и решил проверить тестовый режим. вывод плачевный. клапан подачи воды срабатывает,крутит в одну сторону, потом насос откачки воды и по новой... Выручайте Полет-С... подскажите пожалуйста куда копать...
Я не знаю куда копать. Оффтопом: если наберете тут на форуме в поисковике фразу "куда копать", то удивитесь сами. Вы что, все блин такие крутые мастера, типа на слэнге разговариваете? Слово "копать" для меня - это лопату в руки и вперёд. А модули и стиралки ремонтируют!
ТЭН проверяется на корпус мегомметром. Ну накрайняк мультиметром с пределом измерения не менее 200МОм. И показывать должен бесконечность (или иначе - единичку).
Если с нагревом до ковыряния модуля было нормально, то значит нужно смотреть где и как ковырял. Скорее всего порвал тоненькую дорожку на реле. Смотри под увеличительным стеклом, прозванивай.
Спасибо за приятные слова и НАУКУ за сленг...Только не стоит особое внимание обращать на мои слово обращения. У вас и по жизни наверняка вылетают словосочетания не связанные с делом или обстоятельством...Не будем об этом. Проверил плату на МИКРОТРЕЩИНЫ еще раз.Без изменений. Машинка так же крутит только в одну сторону и при сливе воды при стирке "выпадает" в ошибку(выдает ошибку)...Полоскание и отжим без ошибок.
Присылай модуль - починю!! Что тут сказать...
Понял. Спасибо
Отвечу на свои вопросы сам... Плату востановил. Проблемма крылась в реле управляющим реверсом двигателя и не работающим каналом на K1D65003AP( аналог у нее ULN). Но самое интересное то ,что даже полного востановления модуля,ошибка осталась. И крайней неожиданностью было обнаружить косяк в ЗАМКЕ!!! Замок полностью рабочий...Но после замены его проблема ушла. Всем спасибо за просмотры...
