Привет мастерам!
Samsung WF1702XQR - стиральная машина
после нажатия кнопки включения загорается замок двери на табло и через 3-5 секунд выдает ошибку IE
Кто нибудь может мне помочь
Спасибо
Samsung WF1702XQR
Re: Samsung WF1702XQR
Ошибка IE - это ошибка датчика уровня воды. Проверьте контакты соединений (перевоткните разъёмы на датчике уровня воды и модуле управления). Если не поможет, то лучше обратиться к мастеру.
Я это уже сделал не помогло
все равно спосибо
все равно спосибо
модуль не видит датчика уровня-датчик,провода,ну и на "посошок"-модуль
Привет мастерам!
Я снял переднюю планку, где находится плата, мыши по гризли провода.
Я их залатал и включил, ошибки не показывает, но есть проблема.
При (включении + выбор + пуск) и после этого сливной насос включается, оставил 3-4 минуты ошибку не показал.
Может реле замкнуло, если так, где он находится и как он выглядит.
плата внутри ВС92-00629 A/130915/5LF
спасибо!
спасибо!
ремонт модулей здесь не практикуется-тестер в руки и ВСЕ проверять!
Понятно
А реле на плате или на насосе?
