Со слов клиента звук пропал после мигания света. Т.е. машина работает как надо, но нет сигнала окончания стирки и сигнала нажатия клавиш. Комбинаций клавиш/клавиш отключения звука в данной модели не предусмотрено.
При осмотре контроллера был найден выгоревший в хлам варистор VA11. Заменён на TVR07471. Но скорее всего отношения к проблеме не имеет, стоит в цепи сливного насоса. Напряжения питания контроллера 12.07В и 5.03В. Пищалка в норме. В цепи пищалки криминала не найдено.
Возможно есть секретная комбинация кнопок вкл/вкл звука? Или оставлять как есть? Стирает то машина нормально...
Samsung WF8590NMS пропал звук
Re: Samsung WF8590NMS пропал звук
Импульсы с контроллера поступают?Orange_Ko писал(а): Напряжения питания контроллера 12.07В и 5.03В. Пищалка в норме. В цепи пищалки криминала не найдено.
Оставить.Orange_Ko писал(а): Или оставлять как есть? Стирает то машина нормально...
Контроллер молчит по обоим выходам.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 11 гостей
