Всем доброго дня! Проблема с ЭБУ: включаешь машинку, а режим стирки не выбирается, СМ сигнализировала на замок УБЛ. После замены на новый УБЛ - проблема повторилась. Осмотрел плату, был пробит диод VD10. После замены VD10 режимы стали выбираться, но отсутствует подача воды. Подскажите в какой части
платы есть неисправность, так как ,установив другую плату, машинка работает исправно. Забыл описать: в добавок заменил IC5 и проверил симистры, TR7 - все ОК. В режиме теста СМ тоже сигнализирует на подачу воды (то есть моргают три светодиода режима и нижний температуры воды? Заранее блогадарен
samsuns s1021 проблема с ЭБУ
Re: samsuns s1021 проблема с ЭБУ
В любой части - разглядеть не могу - через монитор не видно.саняРООО писал(а):Подскажите в какой части платы есть неисправность,
Сравнивай и ищи.саняРООО писал(а):так как ,установив другую плату, машинка работает исправно.
Вдобавок - не остановливайся на достигнутом - меняй всё что там ещё осталось.саняРООО писал(а): в добавок заменил IC5 и проверил симистры, TR7 - все ОК.
Поменять не проблема. Нужно направление на электрической схеме - додуматься как она читается от начала до конца не МОГУ.
Может сам процессор глючит???
саняРООО писал(а):Нужно направление на электрической схеме - додуматься как она читается от начала до конца не МОГУ.
Отдай тому, кто может. А учить схемотехнике здесь не будет никто. Да и на других форумах также.
Конечно процессор глючит. Надо его заменить и перепрошить. Чтобы убедиться, что это не он.
Насчет замены согласен, а как на счет прошивки? На форуме пишут, что LG и samsung прошивать нет смысла ......?
Дал ему на входы всё необходимое?саняРООО писал(а):Может сам процессор глючит???
И на заборах пишут ....саняРООО писал(а):Насчет замены согласен, а как на счет прошивки? На форуме пишут, что ......?
Шить собрался - хотя бы питание процессора проверил?
Питание процессора проверил - все согласно описанию эл.схемы. Ссылка http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem122.php
А вот по пункту 8-2-5. Проверка схем драйверов есть вопросы - в точках "а" должно быть "0"В, а у меня по 12В. Следовательно неисправен IC5. Я его снова меняю, думаю попался бракованный - результат аналогичный. Где подвох?
Данный форум не рассматривает вопросы компонентного ремонта электронных модулей. Если модуль неисправен - замените его на новый. Такова технология ремонта от производителя.
Ремонт на уровне деталей - это удел проф. форумов. Например, РМБТ.ру
Не знаешь или не хочешь рассмотреть - так и скажи или промолчи. Всё лучше чем отправлять на другие форумы.Полёт-С писал(а):Данный форум не рассматривает вопросы компонентного ремонта электронных модулей.
Как данный форум "самостоятельного ремонта" связан с производителем? Никак!Полёт-С писал(а):Если модуль неисправен - замените его на новый. Такова технология ремонта от производителя.
Не факт!саняРООО писал(а):Проверка схем драйверов есть вопросы - в точках "а" должно быть "0"В, а у меня по 12В. Следовательно неисправен IC5.
Транзисторная сборка (Дарлингтон) KID65003AP=ULN2003AсаняРООО писал(а):Я его снова меняю, думаю попался бракованный - результат аналогичный. Где подвох?
KID65003 - семиканальный усилитель-драйвер с инверторами - чтобы на выходе был 0 на вход должна поступить логическая 1 с процессора.
