samsung SW-727FP (SW-725FP) замена подшипника и сальника
Пытаюсь заменить подшипник и сальник. Открутил в баке на активаторе центральный болт с головкой на 8, снял активатор, затем открутил 4 болта с головкой на 10. снизу машинки снял ремень со шкивов, открутил 6 крупных саморезов с головкой на 10 и под крестовую отвертку. Редуктор шатается но не выходит вниз, силу применять боюсь. Что делать? подскажите гуру?
Re: samsung SW-727FP (SW-725FP) замена подшипника и сальника
Так кажется и дальше внутри: шкив, за ним муфту ( с пружинкой переключения механизма вращение с активатора на вращение корзины)...viz71 писал(а): снял ремень со шкивов,
в смысле не сдергивать редуктор целиком а разбирать его? я расчитывал выдернуть его dtm и со стороны вала активатора добраться до сальника и подшипника...........
если не трудно можно ваш телефон с ватсапом
Ну нет у меня" ватсапом", тем более я вообще впервые читаю такое буквосочитание. Да и большим ни чем не смогу помочь, к сожалению. Последний раз видел такое "ведро с мотором" ( ну это наш слэнг такой) лет 15 назад, а разбирал разок ещё раньше. Не помню, извините. А разбирать надо отдельно. Там же два вала : один на вращение активатора, другой корзины, вроде так кажется. и не редуктор это, я бы скорей назвал фрикционной передачей, хотя может и не прав в названии.)
т.е. снимать шкив и далее разбирая добираться до подшипника с сальником? а целиком он значит не снимется?
Значит держится внутри "редуктора".viz71 писал(а): Редуктор шатается но не выходит вниз,
стаспрачкис писал(а): я бы скорей назвал фрикционной передачей, хотя может и не прав в названии.)
Я бы назвал тебя пустобрёхом и провокатором , который не представляет , о чём идёт речь
Надеюсь автор догадался смазать и снять редуктор ?
Последний раз редактировалось стаспрачкис 21 фев 2018 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Геннадьевич писал(а):Я бы назвал тебя пустобрёхом
Уважаемый Юрий Геннадьевич.
А что это? Свою тысячу холодильников отремонтировали, и переключились на стиралки... С чего бы это? Что-то не так пошло? Повторки замучили... Бывает... Фото Вы нашли правильное. А кроме, как на фото, в живую Вам приходилось работать с данной конструкцией, полностью разбирать? Сомневаюсь. Просто очень редкие машины в ремонте так как и в наличии у заказчиков весьма малое, редкое их наличие. Тем более с таким объёмом работ для специалиста, который по стоимости превышает 1\2 цену той самой покупки. Желающих всего один раз-то и встретил, да и потом, увидев, прикинув, подумав отказались. По-честному, за частично выполненную работу - заплатили. Такая конструкция стала появляться ещё в самом начале 90-х годов. А в 2 000-х восточные инженеры воткнули туда компрессор, используемый для прокачки воздуха в аквариумах для рыбок. " Воздушно-пузырьковая". Нашим стало обидно и вновь выкинули ультро\звуковые... Смеху-то было
Да именно такая у меня стиральная машина. Подскажите, все таки как снять эту часть(редуктор, фрикцион - какая в принципе разница ) ничего не поломав и поменять подшипник и сальник. Спасибо всем заранее.
А что, шкив, фрикционную пружину так и не получилось снять? Помниться там ни чего сложного нет.
две гайки которые держат колпак что на первом фото тоже откручивал но это ничего не дало, он не снимается
На второй фотографии корзина. Под ней шкив к которой она крепится. Получается его надо спрессовывать с толстого вала.
Т.е. накрутить на вал болт и аккуратно выбивать? Разбирать узел который на первом фото я так понимаю не нужно?
Бак -то пластмассовый, трещинки очень даже и без больших усилий могут появится. На что-то надо будет Бак упирать, иначе просто будут срабатывать пружины, на которых он висит. Не известно как двигаться будет и не повредится ли системы тормоза и включения Отжима. Нужен, хотя бы самый простой Съемник https://ru.aliexpress.com/item/Two-Claw ... gKX2PD_BwE Удобней конечно с 3 Коготь, ну и предварительно промочить WD-40. Так же остаётся вопрос,, возможна ли обратная качественная напрессовка.viz71 писал(а): аккуратно выбивать?
