Samsung WF702W2BBWQ ошибка 3Е мотор
Доброго времени! Опять случилась беда со стиралкой. Набирает воду, не крутится выдает ошибку 3Е - не крутится мотор. Причем данная ситуация сначала возникала периодически. То есть выдала ошибку, постояла выключенной , включили - постирала без ошибки раз или два и потом опять выдает ошибку. Тен работает, двигатель снят, подшипники заменил, собрал. Пару раз постирала и опять то же самое. Двигатель прозвонил - целый. Таходатчик на роторе двигателя может быть?!
Re: Samsung WF702W2BBWQ ошибка 3Е мотор
Проверь и узнаешь.hronos писал(а):Таходатчик на роторе двигателя может быть?!
Проверить на сопротивление?! Сколько в Омах приблизительно?!
Тип датчика HZ8 сопротивление 46,4 Ом.
Причину нашел - залипает реле. Если поводить по корпусу магнитом - все начинает работать. Но выпаивать его - геморой еще тот.
- anisvalerij1961
Теперь тебе пора на форум экстрасенсов
Автор, подскажи получилось ли отремонтировать стиралку? У меня точно такая же история, только вот причину найти не могу. Воду набирает а барабан (двигатель) не крутит постоит 10 минут и вываливается ошибка 3Е. Ремень нормальный, двигатель прозвонил, подключал, работает. Тахогенератора 47-48 Ом выдает. Отключу от сети постоит пару дней, начинает работать. Поработает 3-4 стирки и опять ошибка. Остаётся только попробовать по релюхе магнитом поводить. Может действительно от нее.
- anisvalerij1961
Предлагаю модераторам сайта создать новый раздел-"Магнитотерапия стиральных машин" с указанием точных мест,где нужно поводить магнитом при определенной ошибке,чтобы СМА заработала.
