Доброго времени суток Гуру форума.
Имеется сабж была проблема не слива воды, нашел на данном форуме похожую http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=25244 Оказалась та же проблема Вылетел управляющий семистор M2LZ47, и резистор на 620ом. Однако ко всему еще и взорвалась транзисторная сборка samsung E239A - Ic6
Все было заменено: M2LZ47- на M2LZ47., резистор на 620ом. -на резистор на 620ом. 0,25вт., samsung E239A -на KID65003AP она же ULN2003A(долго искал аналоги один из форумов подсказал этот). Так же от сгоревшего резистора кинул проводок на ногу этой Ic6 тк дорога отгорела. Вот тут и начались непонятки, включаю машинку на любой программе с ее началом начинает работать помпа и до выключения машинки не останавливается.
Вопрос к знатокам что копать то еще?
Нашел один диод который звонится на коротко, но номиналов не знаю они в стеклянном исполнении и на что заменить тоже непонятно. Схемы точной от своей модели не нашел, похожая в данном форуме несколько отличается по расположению и названию элементов.
может подскажете куда копать?
СМ S803J полуразрешенная проблема помпы
- anisvalerij1961
Re: СМ S803J полуразрешенная проблема помпы
Данная у меня имеется, но как я и говорил она не совсем согласуется с моей.
Например тут нет Ic5 а только ic6, Резистор который выгорел R51 номиналом 620ом на схеме 2w180
А все семисторы M2LZ47.
Посему сложно говорить например выгорел R51 когда он совсем иного номинала.
И разъемов как то по более, хотя может в схеме их как то объединили....
Может все же KID65003AP не является аналогом на замену samsung E239A ?? на помпу постоянно идет питание...
Плата mf-s803j-00
Плата mf-s803j-00
Tapir писал(а): samsung E239A -на KID65003AP она же ULN2003A(долго искал аналоги
Ищи причину.Tapir писал(а):на помпу постоянно идет питание...
viewtopic.php?p=119734
В какой цепи? Рисуй схему вокруг него.Tapir писал(а):Нашел один диод который звонится на коротко, но
transfor писал(а):Tapir писал(а): samsung E239A -на KID65003AP она же ULN2003A(долго искал аналоги
это вот к чему? Я и так описал что это одно и тоже. Вопрос является ли аналогом е239а.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem122/modul_1.gif
Он на этой схеме в цепи реле 3 обозначен d15 хотя у меня на плате d13.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem74/sms_005.gif вот эта схема больше на правду похожа, только семисторов чуть больше, а так к оригиналу близка, и диод д13 на месте.
Судя из последней схемы, заменянный триак 7 управляет замком, который был поменян первым ибо умер, а я думал, что он отвечает за помпу, по итогу она не работала из за взорванной ic6. Отгоревшая дорга с р51 идет на ногу 11 а не 15 ic6 как на последней схеме. Попробовать заменить или проверить на работоспособность триак 4? Или KID65003AP тоже.
Может ли быть проблема в непропае? Плата в таких машинках многослойная или простая?
Пробуй.Tapir писал(а):Попробовать заменить или проверить
transfor писал(а):Пробуй.Tapir писал(а):Попробовать заменить или проверить
Принял спасибо. Надеюсь схема хоть как то соответствует.
