Samsung Diamond WF0400N2N выскакивает ошибка Uc примерно перед отжатием!Были проверены все подключаемые приборы заведомо рабочие пришёл к итогу - сам модуль.Интересует сама схема защиты - Вольт контроль или какие детали в неё входят!Да напряжение в сети ниже порога защиты не падает!
При разборе модуля был найден существенный нагар в районе блока питания те стенка транса,ножка шима почерневшая
высоковольтный конденсатор в саже, керамический дисковый!
Re: Diamond WF0400N2N ошибка Uc
Переведи.Metiser писал(а):Да напряжение в сети ниже порога защиты не падает!
Re: Samsung Diamond WF0400N2N выскакивает ошибка Uc примерно перед отжатием
При слабой напруге 178 или высокой 280 должна выскакивать ошибка вольт контроль как обьяснили - ошибка Uc!
Может ли шим просадку давать через определённый промежуток времени?
До высоковольтного конденатора добрался выпаял проверил в норме!
Переведи.Metiser писал(а):Может ли шим просадку давать через определённый промежуток времени?
Нет там ничего высоковольтного.Metiser писал(а):До высоковольтного конденатора добрался выпаял проверил в норме!
Хоть что-то измерено?
12В на трансформаторе вторичке, 5В присуствуют на выходе стабилизатора 7805А
Конденсатор 400v на 10mF проверил
Это какие приборы?Metiser писал(а):Были проверены все подключаемые приборы заведомо рабочие
Меняй!Metiser писал(а): пришёл к итогу - сам модуль.
Re: Samsung WF0400N2N ошибка Uc
Напряжение сети "перед отжатием" какое?Metiser писал(а):выскакивает ошибка Uc примерно перед отжатием
напряжение 203 - 204 в то есть как не должно влиять
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
— Нельзя починить то, что не сломано!
Uc • питающее напряжение вышло за пределы разрешённого.Metiser писал(а):напряжение 203 - 204 в то есть как не должно влиять
Первый закон ремонта:Metiser писал(а):пришёл к итогу - сам модуль.
