Самсунг 7 кг эко бабл. Не греет воду не на одном режиме
Тен рабочий. Машинке 2 года
Re: Самсунг 7 кг эко
Что дальше?
Re: Самсунг 7 кг эко бабл. Не греет воду не на одном режиме
Подскажите дальнейший алгоритм действий. Мне кажется неработает реле. Но оно залитое в плате
И при чем она стирает нормально.только холодно й воды ошибок нет.еще регулятор тэна не подсоединен с завода
Проверяй или меняй.Сергей83 писал(а):Мне кажется неработает реле.
И что предпримем?Сергей83 писал(а):Но оно залитое в плате
Покажи.Сергей83 писал(а):.еще регулятор тэна не подсоединен с завода
Вечером скину фото.вы что подскажите. Как проверить это реле?
Re: Самсунг 7 кг эко Не греет воду
Как и все реле! Начти с проверки напряжения на катушке.Сергей83 писал(а):Как проверить это реле?
А реле в плате залито. А как вообще устроено что управляет тэном если регулятор не подключен.где то я читал что может и прошивка слете. Ть. И что интересно ошибку не выдает
Самсунг 7кг эко бабл. Здравствуйте! Подскажите вы решили проблему, в чём же всё же было дело? У меня точно такая же машинка и такая же беда. Только реле я уже проверил с ним всё нормально, да и думаю будь это реле, машинка всё же показала бы ошибку в процессе стирки.
- anisvalerij1961
Тен здесь не причём, если в процессе стирки снять клеймы с реле и перемкнуть их перемычкой машинка начинает греть.
- anisvalerij1961
Денис 1983 писал(а): Только реле я уже проверил с ним всё нормально
А это кто писал ?
А это вы про какое реле? В машине их не мало. Реле ТЭНа к примеру находится на плате эл.блока.
Реле которое на модуле и проверил. Я уже делал корейские модуля, вырезал пластик, расковырял компаунд и проверил, с ним всё нормально. Прошу вас подскажите почему не греет и ошибку не показывает?
Это вы с реле на плато клеммы снимали?Денис 1983 писал(а):Тен здесь не причём, если в процессе стирки снять клеймы с реле и перемкнуть их перемычкой машинка начинает греть.
Корейцам фиолетово на нагрев.ДТ проверен?ТЭН исправен?Пробой на корпус? Тогда остается модуль-заменить.
