Нержавеющий крепёж - обязательно ли?
Здравствуйте. Выпотрошил, значится, стиралку Samsung F843 с целью замены подшипников. Оказалось, что нужно менять ещё и крестовину (сгнила, отвалился один луч). Крестовина крепится к барабану 3-мя болтами. Оказалось также, что т.н. "гайки", в которые вкручивались эти болты, были сделаны из такого же металла, что и крестовина и при откручивании болтов тоже рассыпались в труху. Вопрос: я прав, что на замену мне нужны гайки из нержавеющей стали? Если взять обычные "типа оцинкованные" гайки - они очень быстро начнут ржаветь. В автозапчастях нашёл латунные гайки. Будут ржаветь? Латунь и нерж. сталь - это гальваническая пара, или нет? Или я зря заморачиваюсь и можно использовать обычные гайки? Я понимаю, что само резьбовое соединение продержится долго, я думаю о том, что ржавчина с гаек будет попадать в бельё.
Re: Нержавеющий крепёж - обязательно ли?
Да хоть на золотые меняй.aleXander28 писал(а): я прав, что на замену мне нужны гайки из нержавеющей стали?
Нет и нет.aleXander28 писал(а):латунные гайки. Будут ржаветь? Латунь и нерж. сталь - это гальваническая пара, или нет?
Разрешаю обычные.aleXander28 писал(а):Или я зря заморачиваюсь и можно использовать обычные гайки?
Только на твои кружева и гроздьями.aleXander28 писал(а):, я думаю о том, что ржавчина с гаек будет попадать в бельё.
С кружевами, пожалуй, перебор, но так ваще спасибо за ответ ))
Любые разнородные металлы это гальваническая пара. Вопрос в скорости коррозии. Чем далее друг от друга стоят металлы в периодической таблице тем выше скорость коррозии. Очень конечно упрощаю, но примерно так.
На ваш век оцинкованных гаек хватит, но нержавейка это всегда хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
