Нержавеющий крепёж - обязательно ли?
Устройство, ремонт
aleXander28
Сообщение aleXander28 » 27 окт 2018 15:00
​Здравствуйте. Выпотрошил, значится, стиралку Samsung F843 с целью замены подшипников. Оказалось, что нужно менять ещё и крестовину (сгнила, отвалился один луч). Крестовина крепится к барабану 3-мя болтами. Оказалось также, что т.н. "гайки", в которые вкручивались эти болты, были сделаны из такого же металла, что и крестовина и при откручивании болтов тоже рассыпались в труху. Вопрос: я прав, что на замену мне нужны гайки из нержавеющей стали? Если взять обычные "типа оцинкованные" гайки - они очень быстро начнут ржаветь. В автозапчастях нашёл латунные гайки. Будут ржаветь? Латунь и нерж. сталь - это гальваническая пара, или нет? Или я зря заморачиваюсь и можно использовать обычные гайки? Я понимаю, что само резьбовое соединение продержится долго, я думаю о том, что ржавчина с гаек будет попадать в бельё.
Re: Нержавеющий крепёж - обязательно ли?
Сообщение transfor » 27 окт 2018 15:52
aleXander28 писал(а):​ я прав, что на замену мне нужны гайки из нержавеющей стали?
Да хоть на золотые меняй.
aleXander28 писал(а):​латунные гайки. Будут ржаветь? Латунь и нерж. сталь - это гальваническая пара, или нет?
Нет и нет.
aleXander28 писал(а):​Или я зря заморачиваюсь и можно использовать обычные гайки?
Разрешаю обычные.
aleXander28 писал(а):​, я думаю о том, что ржавчина с гаек будет попадать в бельё.
:sad: Только на твои кружева и гроздьями.
aleXander28
Сообщение aleXander28 » 27 окт 2018 18:14
С кружевами, пожалуй, перебор, но так ваще спасибо за ответ ))
Сообщение elremont » 27 окт 2018 23:15
Любые разнородные металлы это гальваническая пара. Вопрос в скорости коррозии. Чем далее друг от друга стоят металлы в периодической таблице тем выше скорость коррозии. Очень конечно упрощаю, но примерно так.
На ваш век оцинкованных гаек хватит, но нержавейка это всегда хорошо.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
