Здравствуйте, у меня сломалась СМА Samsung WF 8500 NMW8.
Во время стирки вдруг выключилась, возможно, было что-то вроде небольшого хлопка. После этого постоянно показывала ошибку «dE».
Что сделал:
Достал УБЛ, проверил. Подключаю 220В – щелкает(замыкает), через 2 мин 20сек отщелкивается(размыкает), сделал вывод, что рабочий.
Достал модуль управления DC92-00175E.
В нем, пришлось восстановить дорожку с разъема до реле(показал на фото).
Подключил питание на столе, .
проверил, есть и 12В и 5В
Проверил ULN2003A, управление от 5В есть, выход включает реле(проверял на столе, просто воткнув в сеть модуль)
Заодно прозвонил шлейф на УБЛ, там оказался обрыв, поменял провод.
Включаю машинку в сеть, замок подключен, но не закрыт, сразу раздается щелчок реле(показал на рисунке).
Выбираю «Отжим», включаю его, и через некоторое время начинает трещать это же реле(определил касанием пальца), после очереди треска на дисплее ошибка «dE».
Повторяю всё, но закрываю замок. Снова раздается очередь треска и начинается крутиться барабан(типа начинается отжим).
Повторяю всё, но снимаю замок с клемм. После запуска «Отжима», сразу показывает «dE», треск в реле не происходит.
Вопрос: почему так трещит реле?
Посоветуйте, пожалуйста, что ещё можно проверить. Буду благодарен любому участию.
Любую информацию(что смогу промерить) предоставлю.
Трещит реле в СМА Samsung WF 8500 NMW8
Re: Трещит реле
Не факт - звук щелчка ничего не замыкает и не гарантирует работу.ASGrunger писал(а): УБЛ, проверил. Подключаю 220В – щелкает(замыкает), через 2 мин 20сек отщелкивается(размыкает), сделал вывод, что рабочий.
Потому, что подаваемое напряжение не постоянное, но пульсирующее.ASGrunger писал(а):Вопрос: почему так трещит реле?
Проверить источник питания и цепь управления реле.
Re: Трещит реле
спасибо, за участие.
УБЛ звонил после нагрева, проверял конечно на замыкание, он отрабатывает хорошо, замыкает быстро и размыкает через 2мин 30сек.
сейчас вставил модуль в родную сма, чтобы померить напряжение на реле во время дребезга, отрезок очень короткий, но успеваю заметить скачок напряжения 17 В(иногда 20 В),после этого становится 11.8 В и так и остается.
По питанию смотрю на точке 1 и 2 напряжение 12 В, а на 2 и 3 напряжение 5 В.
Поищу еще по цепи управления реле, насколько я понял там 12 В с 16-ой ноги ULN2003A(нога звонится на катушку реле), а на 1-ую ногу 5 В заводится, и вот рядом с 16-ой ногой нарушена площадка, не знаю влияет ли это на что-то(показал на рисунке),возможно, микросхема горела и ее меняли, тк модуль пришел от другого человека.
transfor писал(а):Проверить источник питания и цепь управления реле.
Re: Трещит реле в СМА Samsung WF 8500 NMW8
Проверь диодик на обмотке реле.
Re: Трещит реле
Обрыв диода не влияет на треск реле, а с пробоем оно не сработает.vladimir13 писал(а):Проверь диодик на обмотке реле.
Восстанови и узнаешь.ASGrunger писал(а):, и вот рядом с 16-ой ногой нарушена площадка, не знаю влияет ли это на что-то
Решил снять весь компаунд, под катушкой ТЕНа, вместе с компаундом оторвал дорожку, посмотрел в микроскоп - она прогоревшая, восстановил.
После этого все работает, как обычно.
Спасибо, всем, кто участвовал в теме.
Не катушка, но реле ТЭНа.ASGrunger писал(а):, под катушкой ТЕНа,
