Здравствуйте. Возникла ошибка dE, сначала подумал, что проблема в УБЛ. Поменял, не помогло. Начал ковырять. Ситуация такая, если УБЛ не подключен на контактах 1 и 3 присутствует напряжение 220В, при том даже с выкл. кнопкой питания... если УБЛ подключить, то на 1 и 3 всегда 0 при вкл. питании и при запуске стирки.
Попробовать перемычкой замкнуть контакты 2 и 3, будто дверь штатно закрыта. Машина стартует, правда мне показалось что не обычно, сразу вкл вращение барабана (хотя вроде сначала должна какое то время набираться вода), но через долю секунды снова валится в ошибку dE.
По видимому проблема в электронном блоке упр., хотя визуально на нем не видно каких либо сгоревших элементов...
хотел спросить может кто сталкивался с таким и может быть есть у кого то электросхема машинки или электронного блока управления. Заранее спасибо!
Samsung WF1702WCC ошибка de
Re: Samsung WF1702WCC ошибка de
Не факт, но меняй.Popowich писал(а): По видимому проблема в электронном блоке упр.,...
И без схемы не всё проверено.Popowich писал(а): и может быть есть у кого то электросхема
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Менять на новый эл.блок, или снять и отнести к специалистам в мастерскую. Эл. схема блока не поможет, да и в свободном доступе их не много и не у всех, только у спец.аккредитованных, не дёшево.
так схемы то нет,как замерить, если не знаешь что и где замерять
ведь схема это панацея от всех бед и неисправностей
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 6 гостей
