samsung ww60j3047lwdlp не вращается двигатель.
Добрый день.Сма samsung ww60j3047lwdlp s/n 003y5lwg500snw перестал вращаться инверторный двигатель.Сма новая .но простояла 3 года.Со слов хозяйки после 2х стирок отработала нормально,но на следующий день перестал вращаться барабан. При включении программы отжим в течении 2х минут работает насос ,а затем таймер возвращается в исходное положение.С подобным модулем столкнулся впервые,если у кого есть какие предложения подскажите с чего начинать проверку.Заранее спасибо.
Re: не вращается двигатель.
Что проверено?
Re: samsung ww60j3047lwdlp не вращается двигатель.
В те незапамятные времена, когда привозили стиралки б/у из-за бугра, они конечно тоже долго стояли там, перевозка ... не работали. В большенстве случаев хватало просто по-переподключать все разъёмы.
Все разъемы переподключал на всякий случай и периферию тоже проверял.
Ну а что говорит электроника, какой код ошибки?
Re: двигатель.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!Soldat писал(а):Все разъемы переподключал на всякий случай и
очередной "мастер"
Двигатель не вращается но в ошибку не уходит. P.S. добрые люди помогают советом,а злые брызгают ядом.
Soldat писал(а):Двигатель не вращается но в ошибку не уходит. P.S. добрые люди помогают советом,а злые брызгают ядом.
это не яд
если являешься мастером,то выложи результаты проверки,а не констатируй факты,хотя бы тестер в руки то брал,добрый человек?
разве добрый человек может за счет других зарабатывать денюшку?
не можешь,отдай тому кто может,не знаешь-учись,но только не на форумах для клиентов
меняй модуль или двигатель,или проводку вот и отремонтируешь
-перестал вращаться инверторный двигатель-хотелось бы увидеть фото
Твоими устами да мед пить.Если бы у меня был модуль,движок или жгут я бы не спрашивал совета.Ошибся - постучал оказывается не в ту дверь.
а ты постучи http://rmbt.ru/index.php?act=idx,там тебе быстро объяснят отличие мастера от тэнопомпозаменяльщика
+https://vodomoika.ru/invertornye-stiralnye-mashiny.html почитай о инверторных двигателях
Будем надеяться, с ваших слов, что теперь с разъёмами всё нормально. Поразмышляем вот о чём -
- Наверное мозги не получают ответ от реле уровня, что вода слита. К примеру в камере отбора, или в шлангчике прессостат чего-то застряло, или разъём, или само реле ...
Ещё варианты конечно есть... Надо предполагать, измерять и проверять известные, и пока не известные, предположения и причины . Если бы вы сообщили о своей проверки периферии, в цифрах, тогда и нам было бы конечно легче думать.
Так и я не добрый. Просто теперь на пенсии, а потому не жалко делиться знанием и опытом. А они ещё в деле.
А вот при Отжиме - это вы сами включали, или со слов хозяйки? Если с её, так можно она " кинула один свитер" и тогда тривиально бельё не может разложится по баку - дисбаланс - запрет на отжим.
Почему? Один из вариантов:Soldat писал(а): При включении программы отжим в течении 2х минут работает насос ,а затем таймер возвращается в исходное положение
Soldat писал(а): P.S. добрые люди помогают советом,а злые брызгают ядом.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 17 янв 2019 22:08, всего редактировалось 2 раза.
Возможно не спорю.Но при включении программы стирки при снятом шланге с прессостата сма набирает и набирает воду. Машинка новая, прессостат нового образца подкинуть другой нечем,
Включал сам.И еще при включении программы заливает клапан предварительной стирки ,затем откл. и все. Залива клапаном основной стирки вместе с вращением барабана как в других моделях самсунг не происходит.Все режимы без белья.
Так... информацию начинаете потихоньку, наверное под пытками мастеров, выдавать. Хорошенько всё вспомните, если что-то измеряли, ну и так далее....Два фактора пока не достаточно.
Нет не под пытками, а просто между мной и вами идет нормальное бес пафоса общение. Просто модуль такой вижу впервые и хотел получить совет.
А я и не увижу. Но принцып работы в основе одинаковый. А полоскание, совсем не заливает? В любом случае пресостат прибором проверить бы надо, и замерять на блоке, покрайней мере исключить и тогда сосредоточится на поиске других, общих связях.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 17 янв 2019 23:16, всего редактировалось 2 раза.
Re: двигатель.
И проверить нечем?Soldat писал(а):при снятом шланге с прессостата сма набирает и набирает воду. Машинка новая, прессостат нового образца подкинуть другой нечем,
- anisvalerij1961
стаспрачкис писал(а): В любом случае пресостат прибором проверить бы надо, и замерять на блоке
Стас,опять ерунду советуешь ?Сам то сможешь проверить ?
Ну например включить и в шланчик чуть дунуть - отпустить, всосать воздух в себя. Наблюдать.
... Пробой на корпус... Совсем двигателя не видит...А что ещё может без ошибки... Останется сам блок ?
Двигателя блок совсем не видит,на нем же нет тахо.И тему начинал потому что модуль такой мне встретился впервые и спрашивал какие есть предложения.
Убедиться, что всё исправно в перефирии и .... тогда менять эл.блок.
Просто думал,что кто то сталкивался с такой проблемой.
Soldat писал(а):на нем же нет тахо.
но есть драйвер
