Не включается Samsung WF-M952NMH
Доброго времени суток. Подскажите, включил машинку стирать, всё как обычно, но через 10-15 минут работы она просто потухла и больше не включается, минут через 10 были повторные безрезультатные включения, дверь открылась. Сетевой провод исправен так же как и розетка и сетевой фильтр. На плате есть незначительные потемнения селикона в районе ног сопротивлений. Остальное всё мистое однородного цвета. Я понимаю что однозначно сказать что именно сгорело не представляется возможным. Хотя бы в каком направлении смотреть. И если есть, схемку бы данной машины
Re: Не включается Samsung WF-M952NMH
Смотреть исполнительные устройства- ТЭН,УБЛ,мотор.Если они в порядке -тогда модуль в районе БП.А лучше(и дешевле и быстрей) к мастеру.
Я думал мотор , тэн и т.д. не влияет на это. Не включается, это не загорается ни один индикатор, на кнопку вкл/выкл никакого эффекта не приносит
Теперь понятно сказал(с)! Модуль в ремонт.
Мне кажется, проще другую машинку купить, чем в таком случае ремонтировать десятилетнюю
- elkri
cамрем писал(а): Модуль в ремонт.
Не всегда... Забыл что ли про некоторые модели самцов , где в жгуте установлен пред...
Да вот просмотрел все жгуты, не видно предохранителя. Завтра мастер вердикт вынесет)))
Точно забыл. У самого дома такая стоит.А жгуты по проводку расчленять надо.
Пришёл сегодня спец, воткнул тестер в разетку, потом к проводам на модуле, почесал затылок и со словами наверное это модуль забрал на диагностику
