Добрый день. Сломалась стиральная машина. Сам я не мастер, но руки прямые. Разобрал панель, выяснилось что перегорели некоторые элементы.
Прозвонил и выпаил их из платы. Все элементы приобрел, кроме оптопары. Поиск такой же не дал результата. В электронике не соображаю от слова совсем. Подскажите какой аналог оптопары можно поставить?
Модель стиральной машины WF-S1062
Поломка блока управления WF-S1062
- anisvalerij1961
Re: Поломка блока управления WF-S1062
Видимо это LTV817B. На родной указан номер z0841817b. Если это она, то поиски обрели шанс на успех. Но все же, есть ли аналоги. В Чип и Дипе их нет.
Здравствуйте. Помогите схемой блока управления на стиральну машину. И какая часть отвечает за набор слив воды?
Блок починил, заработал, ставлю стирку, мне выдает ошибку 4Е. Клапан ввода воды прозвонил, шланги датчика давления проверил, все работает. Грешу все де на блок. Вода набирается и сразу в канализацию сливается, но даже стиральный порошек не намочился, как такое возможно? Ведь у воды нет другого пути кроме как через лоток?
-Шланг сделай по инструкции( конец не ниже 70 см от пола)и ремонт модуля не понадобится.Вода набирается и сразу в канализацию сливается,
cамрем писал(а):-Шланг сделай по инструкции( конец не ниже 70 см от пола)и ремонт модуля не понадобится.Вода набирается и сразу в канализацию сливается,
Я Вас уверяю, шланг имеет петлю необходимой высоты.
Не надо уверять. Это пустой разговор. Просто для проверки, на разок, закрепите сливной шланг на раковину, или ванну. Постирайте.
Кстати в Инструкции по установки машины, ни про какие Петли ни чего не говориться. Ни про "правильные петли", ни про "не правильные".
Сделал. Результат есть, вода набирается и остается в баке. Однако теперь двигатель крутит с слышимой напругой, как будто мощности не хватает из-за загруженности бака. Но так и при стирке одного полотенца происходит. Крутит двигатель не долго в последствии появляется ошибка bE и машинка останавливается.
Правильно ли я понимаю что это из-за некоректной работы блока управления и его ремонт не привёл к должному результату?
Так же после ремонта появлялась ошибка 3Е. Видимо блок управления некоректно работает и не правильные сигналы получает от датчиков.
Что ёще можно прозвонить или проверить ?
Залипла какая-то кнопка.
Как проверить? Понажимал, все нажимаются.
Есть еще один момент. Блок управления своей стиральной машины я ставил на другую машину той же модели. Машинка стирала. На моей же появлялись выше описанные ошибки.
Следовательно вывод-модуль исправен.Теперь проверяем мотор .
Мотор проверил, щётки приказали долго жить. Щётки заменил, машинка заработала. Всем спасибо за помощь.
