После высокого напряжения с\м перестало работать... ни начто не риагирует т.е. как будто нет питания. Я проверил напряжение до платы, есть. проверил трансик, он цел после трансика есть выход 13V, проверили стабилизатор KIA7805A, он целый, но при общей цепи показывает 4,2V. где сажает не могу определить, или всё таки память...
спасибо за внимание!
Стир. маш. LG WD-80164NP (P\N MEZ32028753)
- bun
- Модератор
Re: Стир. маш. LG WD-80164NP (P\N MEZ32028753)
Валентин писал(а):После высокого напряжения с\м перестало работать... ни начто не риагирует т.е. как будто нет питания. Я проверил напряжение до платы, есть. проверил трансик, он цел после трансика есть выход 13V, проверили стабилизатор KIA7805A, он целый, но при общей цепи показывает 4,2V. где сажает не могу определить, или всё таки память...
замок з\люка проверил он срабатывает (отдельно). но плата при включении не риагирует, свето диод не горит, неговоря уже о команде...
- bun
- Модератор
