замена подшипников LG WD 10180N
beeline
Сообщение beeline » 19 фев 2013 10:48
Огромное спасибо elkri-мастеру, нашел я подшипники SKF и оригинальный сальник в одной фирме, выслали наложенным.
Проработала машинка верой и правдой больше 10 лет, но нет ничего вечного - застучали подшипники, все сильней и сильней.
Самое муторное-это полная разборка машинки, но ничего сложного.
Пол-дня с перекурами разбирал, пол-дня собирал.
Сам вал, на чем сидят подшипники в районе сальника пришлось немного шлифануть - пошла небольшая коррозия.
В сальник забил литол-24, а резинку между половинками бака на всякий дополнительно промазал силиконовым герметиком
Сейчас работает тихо как новая.
ХХХХХХХ
Самое интересное - барабан оказался снаружи как и внутри как новый, ни каких отложений, и нагревательный тэн тоже как новый, правда при температуре 60 и 90 град стирали не часто, в основном 30-40 град, хотя вода у нас жесткая.
В общем еще раз спасибо форуму и человеку под ником elkri-мастер!!!
elkri
Сообщение elkri » 19 фев 2013 11:43
Конечно спасибо,но Вы всё сделали своими руками ! Так что с благодарностью, на мой взгляд немного переборщили.. :oops:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 фев 2013 20:15
литол штука хорошая, но не водостойкая
beeline
Сообщение beeline » 19 фев 2013 22:10
cs71ru писал(а):литол штука хорошая, но не водостойкая
ну не знаю взял отсюда http://www.elremont.ru/forum/posting.ph ... e&p=104450
"Литол-24
производится в соответствии с ГОСТ 21150-87 и представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Смазка литол-24 изготовляется загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.
Область применения смазки:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС."
И когда руки отмывал от этого литола, но все равно за раз не отмыл теплой водой с фэри и мылом, и то только на след день вроде отмылись полностью.
Sandman
Re: замена подшипников LG WD 10180N
Сообщение Sandman » 20 фев 2013 08:49
Подскажите, пожалуйста, где Вы приобрели сальник и подшипники для Вашеё машинки.
