Стиральная машина LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
pfegor
Сообщение pfegor » 29 апр 2015 21:56
Выдаёт ошибку LE «перегрузка электродвигателя» при пуске машины.
Вода сливается и выливается. Барабан пытается крутиться, затем издаст шипящий звук. И так 1-3 раза, затем выдаст ошибку LE. Иногда начнёт крутиться, но не на полные обороты и с каким-то рокочущим звуком. От руки барабан крутиться свободно. Напряжение сети нормальное.
Анализ двигателя стиральной машины LG F1056MD
Параметры обмоток двигателя
С двигателя 3 провода. Между ними сопротивление 9,9 Ом и индуктивность 32,1мГн
Похоже обмотки в порядке.
Имеются ещё 4 вывода. На них определяется только ёмкость: в среднем (4,0; 7,0; 8,0; 35,0; 40,0; 114,0)нФ – похоже таходатчик. Дело с ними не имел. Отдельные датчики Холла имеются, но при прозвонке параметры не такие (кроме ёмкости присутствует сопротивление).
На плате управления видимых дефектов не обнаружено.
Схемы не нашёл.
Может кто встречал: что за неисправность и как устранить?
Спасибо
Сообщение cамрем » 29 апр 2015 22:01
Меняйте датчик Холла(или вскройте его -увидите неисправные элементы.)
Сообщение volna2m » 29 апр 2015 22:24
Датчиков холла там два.
А устройство в целом обзывается тахогенератор. :sekret
pfegor
Сообщение pfegor » 30 апр 2015 20:23
volna2m писал(а):Датчиков холла там два.
"Меняйте датчик Холла(или вскройте его -увидите неисправные элементы.)"
Большое спасибо!!! :hurrah
Таходатчик относится к двигателю. Гарантия на двигатель 10 лет. Обращаемся в сервисный центр через службу LG, пусть меняют.
Ради любопытства. Где найти устройство таходатчика, его параметры при прозвонке и сколько стоит?
Ещё раз спасибо!
[/url]
Всемирное зло - деньги.
Сообщение cамрем » 30 апр 2015 20:55
Разочарую-таходатчик -не часть двигателя. Это устройство управления двигателем.
Полёт-С
Re: LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
Сообщение Полёт-С » 30 апр 2015 20:59
pfegor писал(а):Гарантия на двигатель 10 лет.
Гарантия на катушки (статор) и на диск с наклеенными магнитами.
Наивный, думает, что тахо Холла по гарантии ЛыЖа менять будет... :cool:
pfegor
Сообщение pfegor » 30 апр 2015 22:03
cамрем писал(а):Разочарую-таходатчик -не часть двигателя. Это устройство управления двигателем.
:cry:
Это как? Без датчика это не двигатель, а куча элементов.
Там какой датчик? (6501KW2001A ?) и сколько стоит в России?
Придётся разбирать и двигатель.
elkri
Сообщение elkri » 01 май 2015 03:02
Изображение :-x
pfegor
Сообщение pfegor » 01 май 2015 21:21
ХХХр новый - можно брать?
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 01 май 2015 21:49
Можно брать, а можно и старый попробывать отремонтировать. :shock:
pfegor
Сообщение pfegor » 02 май 2015 18:46
Спасибо!
Будем пробовать, интересно же.
Согласно wash-service.ru/148/kak_razobrat_stiralnuyu_mashinu_lg/ разобрал.
Чтобы снять бак, наверное для облегчения можно снять противовесы, чтоб ненароком чего либо не повредить, отсоединив входящую и выходящую трубки и тэн?
Сообщение cамрем » 02 май 2015 20:15
А зачем снимать бак для ремонта тахо?Нельзя само тахо снять?Чет не врубаюсь? :-?
pfegor
Сообщение pfegor » 02 май 2015 20:58
Вопрос конечно интересный. Извините, но я занимался выпуском СМ-1,5 Мини Вятка и была у нас. Была и Вятка- автомат 12. Которая прослужила 23 года. Их я ремонтировал. Эта-головная боль, импортная, LG закапризничала на 4 году. Её ещё только начинаю исследовать. Извините за наивные вопросы. Просто боюсь что нибудь отломить. Сейчас посмотрел, это наверное, надо открутить центральный болт?
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2015 21:32
Откручивай статор Изображение
Снимай таходатчик Изображение
Может быть и другой вариант в кишках тахо..По два резистора на плечо , но суть от этого не меняется... :-x
Site Admin
Сообщение elremont » 02 май 2015 22:24
elkri
Сообщение elkri » 02 май 2015 22:59
elremont писал(а):http://video.elremont.ru/main/280-washer-rotor-position-sensor-switch-part-6501kw2002a-how-to-replace.html
Во блин и кино про енто снято... :shock: Верхонки у него бы позаимствовал , дрова в баню рубить... :-x
pfegor
Сообщение pfegor » 03 май 2015 20:00
elremont - Большее спасибо!
Крутил болт - очень трудно подаётся. Сейчас уверен,
на правильном пути. Пойду крутить дальше.
pfegor
Сообщение pfegor » 07 май 2015 21:45
Скрутил гайку, снял ротор и статор.
Удалил с датчика компаунд и проверил резисторы. Два резистора брак. Номинал 680 Ом, типоразмер 1206. В радио магазине они оказались. Заменил не годные. Собрал машину для испытания.
Выдаёт ошибку dE - дверца не закрыта. :(
Надо разбираться.
Site Admin
Сообщение elremont » 07 май 2015 23:46
Часто dE вызвано непропаем или неисправностью реле включения ТЭН.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Но в любом случае замок, его разъемы и проводку надо проверить.
pfegor
Сообщение pfegor » 08 май 2015 21:11
elremont писал(а):Часто dE вызвано непропаем или неисправностью реле включения ТЭН.
Спасибо!
Была проблема в разъёме. Всё работает. Сейчас надо решить вопрос по заливке платы таходатчика. Залить силиконовым герметиком, герметиком ВГО-1, лаком УР, клеем из клеевого термопистолета, воском, парафином или чем другим? Чтоб была возможность при необходимости удалять. Причина выхода резисторов не известна.
Для болта применим стопорение подкладной лепестковой шайбой.
Сообщение cамрем » 08 май 2015 21:53
Ничем не надо заливать.Кроме корейцев никто платы не заливает.
Роман1
Re: Стиральная машина LG F1056MD Выдаёт ошибку LE
Сообщение Роман1 » 02 апр 2017 16:27
Добрый вечер! Как это можно самостоятельно отремонтировать датчики холла?Или где можно взять датчики холла к стиральной машине LG с прямым приводом?
Сообщение cамрем » 02 апр 2017 18:39
Ответил в личку.
algusev
Re: Стиральная машина LG F1056MD не работает тэн
Сообщение algusev » 24 ноя 2017 12:00
подскажите из-за чего не работает тэн
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 ноя 2017 18:21
Из-за того, что Вы плюнули на Правила форума, блин.
