LG WD-80155NP не крутит барабан..
Здравствуйте. Включаю свою стиральную машину, настраиваю запускаю и не стартует барабан, в чем может быть проблема и можно ли как-то самому это исправить, до этого долго мучал ее, барабан стартанул и постирал вещи, а теперь в никакую не хочет запускаться.
А воду заливает, нагрев воды происходит, насос воду сливает... Ремень на месте? Если "да", то на режиме " отжим" тоже не крутиться? Тогда очень может быть щётки износились. Они должны выходить из держателя не менее, чем на 10мм . Снять с двигателя и замерить. Отпишитесь. Причина не одна может быть,,, много, надо проверять всё.r0b0t писал(а):да блокируется, просто не крутиться барабан.
стаспрачкис писал(а):А воду заливает, нагрев воды происходит, насос воду сливает... Ремень на месте? Если "да", то на режиме " отжим" тоже не крутиться? Тогда очень может быть щётки износились. Они должны выходить из держателя не менее, чем на 10мм . Снять с двигателя и замерить. Отпишитесь. Причина не одна может быть,,, много, надо проверять всё.r0b0t писал(а):да блокируется, просто не крутиться барабан.
если Вам не сложно, посмотрите в лс, 5 фото щеток которые я снял.
Нормальные щётки. Сюда так же сноску можно вставить.
http://s017.radikal.ru/i401/1601/1e/db81ebc43d1c.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1601/f4/1ada1f5ca743.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1601/97/f4411e99e559.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1601/1c/bcb0c4791fca.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1601/f6/25ab2d7a2758.jpg
И не надо каждый раз нажимать " цитата". Снизу слева " ответить".
А люк блокируется?
А что с водой?
А люк блокируется?
А что с водой?
