Вот такая проблемка, машинка плохо греет воду, ну если поставить на стирку з максимальной температурой, то вода прогреется до градусов 30...
ТЭН прозвонил, приблизительно 34 Ом
Термодатчик при комнатнй температуре - 50 кОм, если его пальцами начать греть то значение уменшется...
Подскажите, куда еще глянуть...
LG F1022SD Плохо греет воду...
Re: LG F1022SD Плохо греет воду...
Подключите вместо ТЭН лампочку и посмотрите подается ли напряжение.
Шланг сливной поднимите с пола или вытащите из канальи и повесьте на край ванны или раковины- будет греть?
cамрем писал(а):Шланг сливной поднимите с пола или вытащите из канальи и повесьте на край ванны или раковины- будет греть?
Шланг как раз и висит на раковине...
elremont писал(а):Подключите вместо ТЭН лампочку и посмотрите подается ли напряжение.
А вот это не проверял, прийду сегодня с работы и проверю...
Ну я лампочку не подсоединял, а просто замерил мультиметром, и как оказалось нету там 220... Провода прозвонил, все Ок...
Что подскажите делать...
MT-11 писал(а):Ну я лампочку не подсоединял, а просто замерил мультиметром, и как оказалось нету там 220... Провода прозвонил, все Ок...
через какое время, после начала стирки проверяли напряжение на клеммах тэна?
SKORPION писал(а):через какое время, после начала стирки проверяли напряжение на клеммах тэна?
Та щупы сразу же прицепил в ТЭНу и запустил стирку на максимальной температуре и ждал где-то минут 5...
- bun
- Модератор
А надо ждать минут 25...
