Включаю стирку все работает в штатном режиме только движок молчит.Реле щелкает.
Обмотки проверил, щетки тоже. На плате все пропаял.. Подскажите где что замерять дальше...
lg wd-10150s не работает двигатель
Re: lg wd-10150s не работает двигатель
Реле мотора тоже пропаяли?Мотор снять и проверить отдельно.
реле пропаял но мотор не снимал
- А как тогда щетки проверили?но мотор не снимал
Перевернул машинку снизу они хорошо снимаются....
Двигатель проверил отдельно подключил к сети напрямую - работает. Провода к движку все прозвонил. Подскажите пожалуйста дальше где копать?
На даче или в огороде! Откуда это слово попёрло???? каждый второй ищет где бы что копать. Вы думаете это слэнг мастеров-электронщиков - "копать"??? Таки это слэнг землекопов, но никак не мастеров! Капец...
Полёт-С писал(а):На даче или в огороде! Откуда это слово попёрло???? каждый второй ищет где бы что копать. Вы думаете это слэнг мастеров-электронщиков - "копать"??? Таки это слэнг землекопов, но никак не мастеров! Капец...
ну извините, что задел Ваши чувства. Я просто еще лет 15 учился на телемастера и это слово было у нас в обиходе.
фото платы: https://yadi.sk/i/jsZnsWzM3KAJzK
может кто конкретнее скажет где искать...
- elkri
LehaInnasevkz писал(а):Включаю стирку все работает в штатном режиме только движок молчит.Реле щелкает.
Диодный мост , симистор управления двигателем.
Спасибо всем тем, кто откликнулся. Проблема решена путем замены диодного моста.
