модуль управления LG M1292QDL сгорело сопротивление R81
Сгорело сопротивление R81 на модуле EBR73810301 схему не могу найти чтобы узнать какое там стоит. Машина не наливает воду и не включает сливной насос. УБЛ работает,на отжим выходит, КЕН исправен, ТЭН не пробит,насос исправен,датчик уровня как проверить не знаю .Фото не получается добавить,находится верхний правый угол маленькое черное надпись сгорела
Последний раз редактировалось Слава В П 21 июн 2017 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: модуль управления LG M1292QDL сгорело сопротивление R81
Если EBR738103 то в книге Ремонт № 135 )издательство Солон) есть разрисованная мастерами схема.
можно было и фото модуля выложить,чтобы мы не гадали
фото не получается почему-то скинуть пишет много места занимает
Слава В П писал(а):фото не получается почему-то скинуть пишет много места занимает
это все потому,что Вы правила Форума не читали!
-Желательно использовать фотоматериалы.
-Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Спасибо всем нашел схему в книге на этом сайте http://100pdf.net/ журнал солон ремонт выпуск №135 .там много интересного и не только по LG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
