Всем привет! На машинке LG при включении горит предохранитель и выбивает автомат, при этом секунд 10 она держится а потом все!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, может кто сталкивался?
Заранее огромное спасибо!
Ремонт Блока Управления LG - s1068sd (Горит предохранитель))
Re: Ремонт Блока Управления LG - s1068sd (Горит предохранитель))
Предохранители горят не просто так.
Кто сталкивался из пользователей - вызывают мастеров.
Концепция форума не предусматривает обсуждение ремонта блоков в управления от стиральных машин. Это удел проф. форумов, и их очень много.
Проверьте для начала ТЭН и результаты сюда. 2 параметра!!!! А не просто "ТЭН нормальный..."
Полёт-С писал(а):Предохранители горят не просто так.
А почему не предусматривает, может из пользователей кто-то сталкивался с данной проблемой и может подсказать мне в чем причина, а если нет, то я сам выясню ее и обязательно напишу сюда, что бы концепция форума предусматривала обсуждение программаторов!
Тен нормальный!)) 230*230=52900 делим это число на 1600w = 33 ом! Тен проверял, сопротивление 33 ом, все четко!
Так же прозванивал его, тоже все в порядке!
Akter писал(а):Тен нормальный!)) 230*230=52900 делим это число на 1600w = 33 ом! Тен проверял, сопротивление 33 ом, все четко!
Флаг в руки (если не хотите слышать, а есть собственное самомнение), жгите ещё сотню предохранителей. И на одном из них, в какой-то момент шваркнет процессор и эксперименты закончатся.
Вот статус администратора форума:
elremont писал(а):форум не ставит целью обучение профессионалов, мы помогаем пользователям на уровне "нет нагрева - проверьте ТЭН". Поэтому мы не рассматриваем компонентный ремонт модулей и прочие сложные случаи. В сети есть множество форумов для профессионалов, которые вы легко найдете.
Хотите выделиться, споря с админом? Опять же флаг в руки!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
