LG не набирает обороты при отжиме после ремонта датчика холла
Доброго времени суток! Инверторная машина Lg f1068ld . После ремонта датчика оборотов в режиме стирки обороты машины нормальные, при отжиме не разгоняет на максимальные обороты. Подскажите в чем причина? куда копать?
- AHTOH88
- Подмастерье
Re: LG не набирает обороты при отжиме после ремонта датчика холла
Некомпетентный ремонт!
AHTOH88 писал(а):Некомпетентный ремонт!
А в чем не компетентность? в блоке датчика оборотов заменены два "вылетевшие" резистора 680 на один 340
- AHTOH88
- Подмастерье
ShkSergei писал(а):AHTOH88 писал(а):Некомпетентный ремонт!
Выложи замеры сопротивления с датчика.
AHTOH88 писал(а):ShkSergei писал(а):AHTOH88 писал(а):Некомпетентный ремонт!
Сопротивления выходов относительно "+" 10кОМ. Резисторы 340 ОМ,замеры производились цифровым прибором Wavetek2000. Датчик проверялся на стенде. Тригеры датчиков холла при подносе магнита опрокидываются в одну и в другую сторону, сигналы смотрели осциллографом С1-127/1.
А чего бы на проф.форумах это не обсудить? На rmbt или sw19, например? А этот сайт посвящён самостоятельному ремонту бытовой техники на любительском уровне. Про какие завалы на осциллограммах вы тут щас мозги вынесете простым пользователям? А потом полезет гинеколог в стиралку и сюда на форум с вопросом "где копать?"
