80180N - вопросы про ТЭН и реле (подобрать аналог)
vladimir
Сообщение vladimir » 19 май 2018 14:30
Добрый день !
История машинки "стандартная" - не греет , а все остальное работает, решил ТЭН поменять, вынул его - нормальный (хотя не уверен на 100% я просто включил его в 220 на пару сек - греет), тэн уже менял примерно год полтора назад мастер по вызову, сейчас стоит на 1950 Вт согласно маркировке, эта мощность соответствует данной модели машинки ?
Пока копался с тэном обнаружил небольшую течь барабана, капала как раз на клеммы двигателя, 2 оя нога (бело-розовая) окисленная и подгоревшая.
Вскрыл черепную коробку под реле тэна, увидел там пепелище (см. фото). Отпаял старое реле, одна нога выгорела заподлицо с корпусом. Теперь хочу попробовать поменять реле.
Подскажите какое реле можно подобрать как аналог ALE15B12, и что за параметр COS0=1 на корпусе (см. фото)?
Имеет ли смысл искать точно такое же ? на алиэкспрессе есть по 70 руб, но ждать 1-2 мес. Испарившуюся дорожку думаю восстановить проводом, важно ли сечение проводника или чем толще тем лучше ?
Что является причиной такой неисправности ? плохая заводская пайка ?
И еще такой вопрос пока пробовал тэн (до вскрытия мозгов), мерял напряжение на его контактах - 0, а на любом из контактов + земля - 220, это нормально ?
Re: 80180N - вопросы про ТЭН и реле (подобрать аналог)
Сообщение SKORPION » 19 май 2018 22:18
может вначале почитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Сообщение transfor » 20 май 2018 00:31
vladimir писал(а):ТЭН поменять, вынул его - нормальный (хотя не уверен на 100% я просто включил его в 220 на пару сек - греет),
Чтобы увериться на все проценты следует провести измерение изоляции.
vladimir писал(а):, сейчас стоит на 1950 Вт согласно маркировке, эта мощность соответствует данной модели машинки ?
Работал же с этой мощностью и будет работать, как и с любой другой - меняется только время нагрева.
vladimir писал(а):Подскажите какое реле можно подобрать как аналог ALE15B12
Подойдёт любое подобное с катушкой на 12В и контактами до 16А.
:sekret COSØ=1 -это такой коэффициент для очень кривого тока, который лучше забыть и не замечать.
vladimir писал(а):Испарившуюся дорожку думаю восстановить проводом, важно ли сечение проводника или чем толще тем лучше ?
Не меньше.
vladimir писал(а):Что является причиной такой неисправности ? плохая заводская пайка ?
Огласить весь список или достаточно версии с пайкой?
vladimir писал(а):И еще такой вопрос пока пробовал тэн (до вскрытия мозгов), мерял напряжение на его контактах - 0, а на любом из контактов + земля - 220, это нормально ?
В целом нормально - мозги нужно беречь и не перенапрягать излишними экспериментами и подробностями из теории электротехники.
vladimir
Сообщение vladimir » 20 май 2018 07:52
SKORPION писал(а):может вначале почитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
читал уже, спасибо
transfor писал(а):Подойдёт любое подобное с катушкой на 12В и контактами до 16А.
ток катушки постоянный ?
transfor писал(а):Огласить весь список или достаточно версии с пайкой?
не единичный случай как у меня (прогары под реле тена), хотелось бы понять что к этому приводит. если хорошо пропаять этого не случится ? большой ток+относительно плохая проводимость привели к перегреву и "пожару" ?
transfor писал(а):В целом нормально - мозги нужно беречь и не перенапрягать излишними экспериментами и подробностями из теории электротехники.
я просто измерял напряжение на включенной машинке тогда когда тэн должен работать. вот и стало не понятно, почему между контактами нити напряжения нет, а между любым из контактов и землей - есть.
Сообщение transfor » 20 май 2018 11:56
vladimir писал(а):ток катушки постоянный ?
На корпусе написано SPULE:12V и знак постоянного и пульсирующего напряжения и\или тока.
vladimir писал(а): у меня (прогары под реле тена), хотелось бы понять что к этому приводит. если хорошо пропаять этого не случится ?
Случится - одной вибрации достаточно для образования плохого контакта.
vladimir писал(а):измерял напряжение на включенной машинке тогда когда тэн должен работать.
ТЭН работает только в режиме нагрева. Нет напряжения - нет и нагрева.
vladimir писал(а):вот и стало не понятно, почему между контактами нити напряжения нет, а между любым из контактов и землей - есть.
Есть потому, что цепь подачи напряжения разорвана, а сам ТЭН в данном случае не нагрузка, но обычный проводник.
vladimir
Сообщение vladimir » 21 май 2018 08:35
transfor писал(а):На корпусе написано SPULE:12V и знак постоянного и пульсирующего напряжения и\или тока.
полярность у катушки реле надо соблюдать ? если да то подскажите где плюс и где минус.
в datasheet-е нашел схему подключения но про полярность там нет информации (или я не увидел)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 май 2018 09:14
нет у него никакой полярности,да и вообще,если реле аналогичное,то как ты собираешься его по другому поставить ?
vladimir
Сообщение vladimir » 21 май 2018 09:53
anisvalerij1961 писал(а):нет у него никакой полярности,да и вообще,если реле аналогичное,то как ты собираешься его по другому поставить ?
у аналогичных (т.е. аналогов) выводы не совпадают как по месту так и по кол-ву, насчет полярности у постоянного тока есть + и -, вот и спросил вдруг это важно, я так понимаю в данном случае электромагнит будет магнитить железный якорь при любом подключении. а если бы якорь был постоянным магнитом то от полярности бы зависило какая сила на него бы действовала
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 май 2018 10:10
интересно бы посмотреть на такое реле
vladimir
Сообщение vladimir » 21 май 2018 10:40
anisvalerij1961 писал(а):интересно бы посмотреть на такое реле
Поляризо́ванное реле́ — электромагнитное реле, в котором состояние коммутируемых контактов зависит от направления протекания тока в обмотке его электромагнита, то есть от полярности его подключения.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 май 2018 13:17
пользоваться интернетом я тоже умею,ты сам то воочию видел такие реле,как они управляются,где используются,можешь представить ЭМУ при использовании таких реле ?
vladimir
Сообщение vladimir » 21 май 2018 13:50
anisvalerij1961 писал(а):пользоваться интернетом я тоже умею,ты сам то воочию видел такие реле,как они управляются,где используются,можешь представить ЭМУ при использовании таких реле ?
вопрос был
я спросил надо ли соблюдать полярность, ответ получил.
Исходя из моих вопросов, наверное, не трудно догадаться, что в своей повседневной жизни я воочию не смотрю на реле и не интересуюсь где они должны использоваться и как управляться.
Сообщение transfor » 21 май 2018 17:28
vladimir писал(а):в datasheet-е нашел схему подключения но про полярность там нет информации
Ценю всех тех, кто вновь изобретает,
Могучим танком двигаясь вперёд,
И все у нас всегда отлично знают
Нормальные герои всегда идут в обход.
vladimir писал(а):Подскажите какое реле можно подобрать как аналог ALE15B12,
Проблема в чём? :bummm
vladimir писал(а):у аналогичных (т.е. аналогов) выводы не совпадают как по месту так и по кол-ву,
И на что было огород городить,
И на что было капусту садить?
elkri
Сообщение elkri » 21 май 2018 19:33
А если берешь десяток , то цена падает вдвое.... :sekret Изображение
vladimir
Сообщение vladimir » 24 май 2018 12:46
вот такую штучку раздобыл в нашем радиомагазине . по х-кам, схожи.. вроде.
по ножкам 4 лишних, но если ненужные откусить, то вроде как подходит на штатное место.
vladimir
Сообщение vladimir » 28 май 2018 09:09
вот такие нанотехнологии. и работает - тэн греет .
Прорезанное окно стоит заделать обратно ? сначала думал заклеить, а потом решил пуст продуваться будет, мало ли опять греться будет.
transfor, большое спасибо за помощь. благодаря вам, ремонт обошелся в 130 руб (не считая силикона для бака). ну и в какой то степени вы нашу природу бережете, не дав аппарату раньше положенного очутиться на свалке. :-D
Сообщение стаспрачкис » 28 май 2018 14:54
А вода не закипает? А при отжиме тоже греет?
vladimir
Сообщение vladimir » 28 май 2018 20:04
вы хотели спросит работает ли реле ? да работает - питание на ТЭН отключается. щас проверил на режиме 40, нагрел воду и отключился
