Всем привет. Говорю сразу, что опыт ремонта сма не велик.
Есть сма lg e1092nd5( плата: 6870ec9284n) с проблемой не вкл. Клиент говорит, что машинка отстирала последнюю стирку без проблем.
При нажатии на кнопку вкл - нет реакции. Подал на вторичку 5В- модуль ожил. Полез в БП, после осмотра нашёл угретый R74, тот что в кембрике - заменил его на 220 Ом, 2Вт. Заодно заменил шим a6059h. Блок управления начал работать после этого. Поехал к клиенту подкидывать на месте. Подключил все клемы и тут тебе раз: при нажатии на кнопку пошёл дымок от того же резюка R74. В результате метода исключения подозрения пали на клему питания двигателя. Без её подключения блок запускается и начинает исполнять программы до появления ошибки LE(мотор). Т к у этой модели прямой привод(10 лет гарантии на двиг), а машинке всего 5 лет, то у меня возникают сомнения в моторе ли дело? Навыков диагностики direct drive нет. Замерил на фишке относящеся к мотору: по 7-8 Ом между собой. Кстати, фишку управления мотором тоже подключал, те датчики в порядке в моторе. Не хватило времени допроверить сма: у меня только пару вариантов осталось- проводка, идущая на мотор и часть платы отвечающая за мотор(схемы не имею).
Подскажите как проверить двигатель и почему R74 берёт на себя удар? Буду благодарен за помощь.
Фото не загрузились, выдал ошибку.
lg e1092nd5 не включается
Последний раз редактировалось master25 27 дек 2018 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: lg e1092nd5 не включается
Фото не пошло потому, что не прочитали Правила сайта.Там указано на нюансы.
- anisvalerij1961
двигатель здесь ни причем,замени ТЭН и дыма больше не будет.
КЗ или перегрузка, ищи в цепи резистора.master25 писал(а): почему R74 берёт на себя удар?
anisvalerij1961 писал(а):двигатель здесь ни причем,замени ТЭН и дыма больше не будет.
тэн не пробит, зачем его менять? у меня сразу в кз плата уходит, а тэн включается только на определёных режимах.
- anisvalerij1961
Зачем?master25 писал(а):Выкладываю фото
Рисуй цепь резистора.
Зря только запаивал корпус... Хоть прям регистрируйся на sw19, вроде как схема там лежит на этот модуль. Сделаю ещё попытку сегодня, может что и получиться.
Бланодарю всех, кто откликнулся. Проблема оказалась в тэне, пробит. Не понимаю почему при первой прозвонке не выявил этого. Наверно по невнимательности не тот режим выбрал на тестере.
P.s. оказываеся у брата такая же сма, на ней и проверил клиентовский блок.
