lg wd80158NP
DILO
lg wd80158NP
Сообщение DILO » 01 мар 2019 23:48
Нет вращения двигателя на любом режиме работы. При этом слышно срабатывание реле. Было проверено: проводка на предмет обрыва и кз.двигатель отдельно.причем включал через термичку,которая в самом двигателе,релюхи на предмет срабатывания с контролем замыкания и размыкания контактов. Также пропаял модуль. В ходе замеров установлено наличие 220 вольт на входе выпрямителя. Проверены элементы по управлению двигателем. и напоследок если подключить к выходу выпрямителя + и - моста обычную лампу 220 в 20 ватт- двигатель начинает вращение.появляется реверс,но при этом с небольшими рывками. Отключаем лампочку-двигатель останавливается. Посоветуйте решение проблемы. Заранее благодарен.
anisvalerij1961
Re: lg wd80158NP
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2019 13:42
Про щетки ничего не написал
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 02 мар 2019 13:46
Щетки новые. Двигатель отдельно включался для проверки,притирки
anisvalerij1961
Re: lg wd80158NP
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2019 13:50
Проверяй цепь управления двигателем ,реле,симистор ,УЛН
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 02 мар 2019 19:33
Все проверено. Вращение начинается при подключенной лампе на выход выпрчмителя
Юрий_Нд
Re: lg wd80158NP
Сообщение Юрий_Нд » 03 мар 2019 20:43
DILO писал(а): к выходу выпрямителя + и - моста
Вы это о чем?
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 03 мар 2019 23:21
диодный мост там стоит.
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 03 мар 2019 23:28
В ходе повторной проверки был заменен кондер 0.1 мкф х 250в стоящий последовательно с резистором 220 ом 5 вт. Машинка заработала. Что примечательно при первоначальной и повторной проверке его емкость по прибору была норм 0.095 мкф. Тему можно закрыть
Юрий_Нд
Re: lg wd80158NP
Сообщение Юрий_Нд » 04 мар 2019 00:37
DILO писал(а):диодный мост там стоит.
а там, это где?
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 04 мар 2019 11:07
в модуле управления
Юрий_Нд
Re: lg wd80158NP
Сообщение Юрий_Нд » 04 мар 2019 14:24
DILO писал(а):в модуле управления
1. Диодный мост, о котором Вы говорили, это питание модуля?
2. Питание электромотора, напрямую в сеть, через управляющий семистр?
DILO писал(а): был заменен кондер 0.1 мкф х 250в стоящий последовательно с резистором 220 ом 5 вт.
3. А это где?
DILO
Re: lg wd80158NP
Сообщение DILO » 09 мар 2019 14:04
Питание двигателя идёт через диодный мост и симистор. Если подробнее-приложение к журналу ремонт и сервис номер 114 кажется
Юрий_Нд
Re: lg wd80158NP
Сообщение Юрий_Нд » 11 мар 2019 01:11
DILO писал(а):Питание двигателя идёт через диодный мост и симистор. Если подробнее-приложение к журналу ремонт и сервис номер 114 кажется
Но это не правило, а исключение?
Иначе поставили бы тиристор, который управляет постоянным током. А симистор управляет переменным током.
Я так знаю.
3. А это где?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
