electrolux ewf 1086 куплю таходатчик или двигатель
Re: electrolux ewf 1086 куплю таходатчик или двигатель
PNC 91400321000 S-n 44265072
Сигнал есть?Oleg_Allias писал(а):Датчик звонится, но
Есть. Я склоняюсь к размагничиванию магнита. Такое бывает? Т к после сборки некоторое время ошибка не появляется.
Oleg_Allias писал(а):Я склоняюсь к размагничиванию магнита. Такое бывает?
полный бред!
Спасибо! Осталось найти 50240154000. В продаже нет. Какая то уникальная у меня машинка.
Таходатчик представляет собой прибор, предназначен для контроля оборотов двигателя при его работе. В зависимости от модели стиральной машины бывает несколько типов таких устройств, однако, принцип механизма каждого одинаковый. Таходатчик стиральной машины отдает нужные параметры оборотов, находясь на валу двигателя.
Если тахогенератор выходит из строя – агрегат начинает себя неправильно вести. В таких ситуациях при работе агрегата используется неправильное количество или скорость оборотов. Так же о неисправности этой детали может говорить полное отсутствие отжима. Если вы заметили за поведением своей стиралки один из перечисленных симптомов поломки и подозреваете, что таходатчик двигателя неисправен – лучше всего будет обратиться к профессионалу. Однако, если у вас есть необходимые для проведения диагностики навыки – перед тем, как купить тахогенератор для замены – его можно проверить на исправность самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться несложного алгоритма:
Перед началом работы снимите мотор со стиральной машины. Для этого нужно снять ремень с вала, открутить крепящие болты, отсоединить провода и вытащить двигатель наружу.
Когда двигатель снят – можно проверять сам таходатчик. Для этого отсоедините его провода от разъема и измерьте их сопротивление. Нормальное сопротивление для этой запчасти должно составлять около 60 Ом.
Чтобы проверить тахогенератор двигателя стиральной машины на выдачу, необходимо измерить напряжение. Для этого в процессе измерения нужно прокручивать двигатель рукой. В таком случае напряжение должно подыматься и составлять в районе 0,2 В.
Также стоит проверить болт крепления такодатчика. Для его корректной работы болт должен быть затянутым.
да, спасибо. Диагностировал по принципу холла в машине. Тупо подцепил к осциллографу. 0,25 в , осцилограмма четкая, без помех. Вот сопротивление 120 Ом. Но может это тип такой? Ведь не может же обмотка изменить сопротивление сама?! По габаритным размерам вроде от арго подходит. На выходных поеду на митинский радиорынок смотреть из того что есть в наличии. Больше пока мыслей нет. Ну и на крайняк понимаю, что это может оказаться и электронный модуль. Не люблю плавающие неисправности.....
Oleg_Allias писал(а): Ведь не может же обмотка изменить сопротивление сама?!
может да еще как
Re: electrolux ewf 1086 таходатчик или двигатель
Если изменится сопротивление обмотки - не будет " осцилограмма четкая, без помех".Oleg_Allias писал(а):подцепил к осциллографу. 0,25 в , осцилограмма четкая, без помех. Вот сопротивление 120 Ом. Но может это тип такой? Ведь не может же обмотка изменить сопротивление сама?! .....
С чем я сталкивался-это изменение сопротивления обмотки в сторону уменьшения вследствие межвитковых замыканий. Увеличение сопротивления встречал только в магистральных линиях из за провиса проводов т е уменьшения сечения т е увеличения сопротивления и уменьшения передаваемой мощности при допустимом коэффициенте потерь. Как же увеличит сопротивление маленькая безобидненькая катушечка? Да ещё в два раза? (плохой контакт не рассматриваем, т к тогда он бы то звонился то не звонился то было бы нормальное сопротивление то нет)
Может.Oleg_Allias писал(а):Вот сопротивление 120 Ом. Но может это тип такой?
Бывает.Oleg_Allias писал(а):Я склоняюсь к размагничиванию магнита. Такое бывает?
Таходатчик может быть полностью исправным и его замена ничего не даст.Oleg_Allias писал(а):Датчик звонится, но упорно машинка выдаёт ошибку при отжиме.
Весь день мучаю машинку. Нифига это не таходатчик. Разобрал блок, у меня EWM1000PLUS, подпаялся прям на транзистор после RC цепей входа тахогенератора. Смотрел осциллографом весь процесс стирки. Да у меня кардиограмма хуже чем сигнал с тахогенератора! Отдельное внимание уделил разъемам. Кто это придумал-руки бы оторвать. Удивительно, как там вообще контакт есть. Но..... воз и ныне там. Куда думать- не знаю. Да, ошибка стабильно выскакивает в процессе стирки, т е до отжима не дохожу.Сперва машинка останавливается, ещё мин 3-7 продолжает уменьшаться время программы на табло, а потом E50. При этом на отдельных программах отжима всё нормально. Может будут какие соображения по этому поводу? Может у кого в практике было подобное?
Кстати, согласно таблицы 2 статьи "Диагностика стиральных машин Electrolux с системой управления EWM 1000(+)" с этого сайта, сопротивление обмотки тахогенератора с двигателем FHP составляет 126...147 Ом. Так что тут всё нормально, уважаемый SKORPION.
Понимаешь - действуй.Oleg_Allias писал(а): понимаю, что это может оказаться и электронный модуль.
нет ничего проще, чем заменить сперва модуль, а потом двигатель. И не беда, что это 11+8 т р.....
.....начну ка я с замены электролитов.
На просторах интернета нашлась машинка с похожей проблемой "Всем доброго дня. Попалась на ремонт СМА, встает во время стирки минут на 30 - 120. Далее стартует с рывком и продолжает нормально стирать.
1. Ввел в режим Сервисного теста. Тест прошла но в памяти ошибка е52.
2. Прозвонил двигатель, на несколько секунд тахогенератор звонился на корпус 50 МОм, далее была бесконечность, либо не хватало диапазона на мультиметре, ТЭН живой, щетки на двигателе присутствуют. Провода целые, изоляция на месте.
3. Было решено поменять тахогенератор на двигателе и симистор двигателя т.к. было подозрение, что когда он нагревается начинает работать некорректно, далее он остывает и машинка продолжает работать. Не помогло.
Проблема у человека решилась заменой чипа.
Мало и совсем не похожей.Oleg_Allias писал(а):На просторах интернета нашлась машинка с похожей проблемой
Не домысливай и не выдумывай чего там нет.Oleg_Allias писал(а):Проблема у человека решилась заменой чипа.
Здесь только версия о смерти, но нет её подтверждения и счастливого конца ремонта.
В твоей теме viewtopic.php?f=20&t=43225
Мною приведён ответ:Oleg_Allias писал(а): СМ стирает, полоскает, за 10-20 мин до окончания останавливается, через некоторое время загорается E50.
"Неисправность контроллера" - это не только процессор, который живой и выполняет тест и стирку, но и другие неисправности на плате и в первую очередь - питание.
Пилите, Шура, пилите!Oleg_Allias писал(а):.....начну ка я с замены электролитов.
