Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки
Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки , на кнопку открытия двери и кнопку старт , все остальные кнопки работают . Ремонтом инверторных микроволновых печей занялся недавно , сам инвертор целый , концевики тоже в норме , подозреваю переднюю панель ( плату управления ) кнопки проверил в норме , мануалов на управление не нашел , если кто сталкивался или есть идеи подскажите куда копать
Re: Bosch HMT85M650 не реагирует на две кнопки
Кнопки проверял?Zmobilez писал(а):не реагирует на две кнопки , на кнопку открытия двери и кнопку старт
С дверью и стартом не связан.Zmobilez писал(а): , сам инвертор целый ,
ULN2003AZmobilez писал(а):подскажите куда копать
заменил unl2003a вернее аналог , картина вообще не поменялась , неужели проц ? правдв во время нажатия на кнопку открытия двери напряжение на 12пине шлейфа с 6.3v падает на 5.2v
Не меняй, а проверяй - такая там не одна.Zmobilez писал(а):заменил unl2003a
Неужели проверить нечем?Zmobilez писал(а):, неужели проц ?
Там их 3 штуки на первой которую менял на выходах напряжения сильно отличаются от остальных двух , еще заметил когда микроволновка выключена , при нажатии на кнопку двери щелкает релюха но как-то слабовато
Ничего удивительного.Zmobilez писал(а): на первой которую менял на выходах напряжения сильно отличаются от остальных двух ,
