Работала без нареканий. Затем иногда при закрытой дверце (нагрел пищу, открыл-достал-закрыл дверцу) гудела, как при работе. Только гудела, более ничего. Открывал дверцу, гудение прекращалось,через какое то время "уходила в сон" (отключался свет). Закрывал дверцу, все норм.
Сегодня заметил, что периодически отключается полностью (как будто 220в пропадает), затем снова самопроизвольно включалась (как будто напряжение в сети снова появлялось).
Отключил от 220, поверхность печки горячая.
Включил в 220 - гудение и нажатие на любую кнопку - ноль реакции.
Выключил - включил с открытой дверцей - норм. Закрыл, включтил печку - норм все.
Снял крышку - все чистенько и красиво. Поджал разъемы которые на мой взгляд нужно было поджать, - продолжает работать.
Что за хрень? Что то умирает?
Candy CMG 20 DS - гудит при включении в сеть
ariss писал(а):Абсолютно ничего не отсоединял.
Поверхность горячая была вероятно изза того, что вентилятор не работал, а чего то работало, несмотря на то, что печку не включали.
Смотри силовое реле на "залипание" и диоды рядом. Гудит как я понял силовой транс, через который работает магнетрон. Также проверь микрики на залипание, про откр. двери они блокируют нагрев (размыкаются)
И всё само собой восстановилось?pol19742 писал(а):Проверь релюхи на плате упр., а если ты ее отсоединял, то возможно подключил неправильно, перепутаны контакты входа и выхода
ariss писал(а):До сих пор работает снова без нареканий.
pol19742, распутались контакты и "залипшее" разлипло и реле воскресло?
