Samsung С109STR. Ошибка Е1. Или не так все просто.
Микроволновка Самсунг. Выскочила ошибка E1. Как я понял, это ошибка датчика температуры. Снял. Прозвонил. Показывает сопротивление, которое меняется от нагрева-охлаждения. Как быть? Менять датчик или копать дальше? Может ли он так "работать"? Или изменение его сопротивления от температуры еще не говорит о том, что он это правильно делает и электроника СВЧ в данном случае умнее?
Последний раз редактировалось PavelK 06 фев 2017 17:04, всего редактировалось 1 раз.
PavelK писал(а):Samsung. Ошибка Е1. Или не так все просто.
viewtopic.php?f=1&t=1
Что мешает?PavelK писал(а):Как быть? Менять датчик или
Re: Или не так все просто.
transfor писал(а):Что мешает?
Если бы этот датчик продавался везде и стоил 100 р., вопросов бы не было. Нашел в одном лишь месте в 500 км от Москвы под заказ.
Re: Samsung. Ошибка Е1. Или не так все просто.
elremont писал(а):Модель какая?
С109STR
Датчик такой:
не так все просто.
PavelK писал(а):С109STRelremont писал(а):Модель какая?
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
viewtopic.php?f=1&t=1 :
Характера поломки, как такового, и не было. Просто в процессе разогрева выскочила ошибка Е1. И печка отключилась. При повторном включении, она включается на 1 сек и вырубается указывая данную ошибку. С отключенным датчиком показывает сразу Е1 после нажатия кнопки старт.
Зы. Извиняюсь за неполное название темы. Доберусь до компа - исправлю.
Датчик: DE32-10013A Какое показывает сопротивление при комнатной температуре?
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
wesservic писал(а):Датчик: DE32-10013A Какое показывает сопротивление при комнатной температуре?
Да. Датчик именно этот. В Москве найти не смог. Сопротивление - 220 кОм.
Новый при комнатной показывает 190 Ком, так что думаю он нормальный.
Озадачили.... (
Re: Samsung С109STR. Ошибка Е1. Или не так все просто.
Добрался до терморезистора, посмотрел на него, запаковал все обратно. Все работает. Чудеса.
PavelK писал(а):запаковал все обратно. Все работает. Чудеса.
Чую - ненадолго...
Действительно оказалось на особо надолго. Опять Е1. Опять прозвонка термодатчиков и датчика температуры ничего не дала. Все исправно.
Короче, может пригодится кому. Все же термодатчик. Погрузил его в стакан сначала с холодной водой. Микроволновка пишет сразу ошибку. В итоге все работает с датчиком погруженном в горячую воду из под крана.
Пошел искать новый датчик.
Здравствуйте. Тоже столкнулся с данной проблемой на этой СВЧ. Прочитав предыдущие комментарии, заменил термодатчик, но это помогло не на долго - сутки. В конечном итоге помогла замена всех электролитов. Печь работает со старым датчиком температуры, даже дисплей стал отображать информацию ярче.
