бахает при включении таймера модель fusion mwfs-1802mw
ребята помогите разобраться ,вообщем когда включаю микроволновку греться то перед этим случается маленький бах не знаю как это назвать по другому ,вообщем как будто маленький взрывчик или хлопок ,я сразу выключаю таймер а потом включаю заново и всё нормально работает , спустя какое то время например через часа три или четыре опять такая же сцена ,в чём дело не могу понять ? мощность стоит на максимуме ,слюду поменял всё то же самое ,всё протёр микроволновка чистая ,лезть внутрь пока не тороплюсь сначала хочу прочитать советы ,микроволновка fusion
Последний раз редактировалось максумов 05 авг 2017 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: бахает при включении таймера модель fusion mwfs-1802mw
Возможно это разряды высоковольной цепи.максумов писал(а):как будто маленький взрывчик или хлопок ,
transfor писал(а):Возможно это разряды высоковольной цепи.максумов писал(а):как будто маленький взрывчик или хлопок ,
а что с этим делать теперь ? и вообще чинится ли это ? и опасно ли это ?
У меня в мастерской 4 года стоит и работает точно с такой же проблемой. Клиент отказался,а я забил на эти "бахи".Где-то транс не затянут,искать неохота.
cамрем писал(а):У меня в мастерской 4 года стоит и работает точно с такой же проблемой. Клиент отказался,а я забил на эти "бахи".Где-то транс не затянут,искать неохота.
трансформатор ? но ведь раньше такова не было ,как же найти эту проблему и устранить ? где смотреть ?
Хозяин - барин.максумов писал(а):а что с этим делать теперь ?
Чинится всё.максумов писал(а):и вообще чинится ли это ?
Нет.максумов писал(а):и опасно ли это ?
Раньше всякого не было, даже электричества.максумов писал(а):но ведь раньше такова не было ,
К мастеру или самому.максумов писал(а):,как же найти эту проблему и устранить ?
Можно в печке, или смотреть в кошельке.максумов писал(а): где смотреть ?
transfor писал(а):или смотреть в кошельке.
+100500. Тут ведь как? неохота самому - есть люди, кому охота, Не умеешь сам - есть люди, которые умеют. Каждый занимается своим делом. Пироги печет пирожник, сапоги тачает сапожник. И если Вы, автор, с больным глазом пойдете лечиться к проктологу, который вроде тоже врач, но решил подкалымить....
а вот ещё очень интересный вопрос ,вот крышку снял ,включил как и раньше и не бахает и что бы это могло быть ?
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:18, всего редактировалось 1 раз.
и всё таки она снова бахает !!! прошло несколько месяцов,ранее я писал что идут хлопки при включении таймера микроволновки ,после того как снимал крышку кожуха хлопки исчезли , вроде ничего не было а теперь опять идут ужасные сильные хлопки при включении таймера ,я снова снял кожух и посмотрел где именно хлопает и искрит ,искрит где конденсатор ,наверное придётся покупать конденсатор
