Здравствуйте. Прошу помощи может у кого есть электрическая схема к этой свч печи. Все обыскал- результат 0 причина был скачок напряжения. И питания платы управления слетело- крутилась иарелка лампа горела при открытии. Поставил 2 транса вместо нерабочего. Вме исправилось. Но беда- там стоит 3 реле с выходным. Конт. На исполнительные механизмы- а маркировки нет- пробовал наугад- не как не идет напруга на выс вол. Транс. В инете платы только с 2мя релюшками с выходами. А я в 3 запутался без схемы. Номер под штрихкодом pkjdmw012430.
ТУ 3468-007-51793539-2005
Erisson MWG-23 AD
Re: Erisson MWG-23 AD
-Если бы слетеле питание платы -лампа бы не горела и тарелка бы не крутилась.Об этой неисправности целые научные труды написаны,в том числе и на этом форуме.И схем тут немеряно. Они все похожи,только вряд ли помогут.И питания платы управления слетело- крутилась иарелка лампа горела при открытии.
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения за заголовок- как исправить? Не вижу редактирования. Да я уже пытался идти по стандартной схеме- но в моей что то намудрили- позже сфотаю- выложу. Не приходит питание на высоковольтный транс. Или реле не правильно подключил- или есть еще поломка какая.
Дежурная фаза идет синим проводом на концевик ( при закрытии норм разомкнутый)- средний на моем фото. С той же жилы берется фаза на реле- вопрос где она должна дежурить? Main? Vps? Grill. С грилем понятно- что такое маин и фпс- не ясно есть мнения?
faq.phpLukashenko-alex писал(а):Прошу прощения за заголовок- как исправить? Не вижу редактирования.
Забавно - придумал какое-то дежурство фаз и теперь вопрошает.Lukashenko-alex писал(а):Дежурная фаза идет синим проводом
Неважно на каком проводе "дежурит" фаза - для ремонта это не имееет никакого значения. А искать неисправность в печке индикатором пустое занятие.
Самостоятельно искать лень?Lukashenko-alex писал(а):Main? Vps? Grill. С грилем понятно- что такое маин и фпс- не ясно
В трёх соснах? Grill отбрасываем остаётся две "сосны". С двумя реле разобраться можно?Lukashenko-alex писал(а):А я в 3 запутался без схемы.
Мультиметром я мерю- поверенный метрологом. Схему нужно- там с реле гриля - и на транс идут и на тену гриля- а какой точно. Видимо схем таких похожих нет?
