Не могу найти причину неисправности. В инструкции пользователя написано - "не закрыта крышка люка". Я снял УБЛ, проверил-прозвонил его, замок оказался полностью рабочим. После подачи напряжения на замок (подается 220В), машинка раза три щелкает релешкой, и выдает ошибку d07. Еще заметил, что она несколько раз таки запускала цикл стирки (слышал моторчик, который двигает сопло подачи воды), когда я проверял работу УБЛ.
УБЛ проверялась тестером - холодное сопротивление между контактами 925 Ом. После подачи напряжения на УБЛ, "таблетка" как положено нагревает пластины и замыкается соответствующий контакт. Т.е. все с УБЛ в норме.
Смотрел на плату управления (грешил на нее), да, вроде, все с виду в норме.
Помогите, пожалуйста, советом.
Проблема в плате? Что мне проверить еще?
Пробовал заменить УБЛ регулируемым потенциометром (0-3,3 кОм) и обычной кнопкой. Т.е. эмулировал рабочий УБЛ вручную (менял сопротивления даже, на всякий случай) - та же ошибка d07, после щелчков релешки.
Что сделать, как думаете?
WT 52133 - При запуске программы стирки выдает ошибку d07
Проблема решена
А проблема-то оказалась не в УБЛ, как указывала на то ошибка d07, а в стертых щетках двигателя. Оказалось все там внутри машинки от Bosh...
Все равно, я убежден, что свою машинку следует пытаться отремонтировать собственными силами, а не платить за каждый лишний вздох мастеров, подход которых - конвейерный и излишне переоценен финансово, как ни крути.
Еще понял, что лучше отремонтировать хорошую машинку, чем покупать самую дешевую из них.
Re: WT 52133 - При запуске программы стирки выдает ошибку d07
У меня возникла та же проблема с машинкой Blomberg. После 12-и лет непрерывной эксплуатации вылезла ошибка d07, которая однозначно трактуется инструкцией как УБЛ. Снял, почистил контакты, убедился в исправности УБЛ и проводки - не помогло. Нашёл этот форум, прочитал Ваш совет, удивился, снял щётки - убедился!! Действительно стёрлись до корня! Сдвинул держатели немного ближе к центру, остатки щёток стали прижиматься к коллектору - и машинка заработала!! Вот и верь после этого инструкциям... Машинка стирает, а я поищу для неё новые щётки!
У нас машинка Gorenje WT 63090
Тоже выдавала ошибку d07 "не закрыта крышка люка", при этом крышка закрыта, после нажатия кнопки пуск три щелчка и потом пишет ошибку.
СПАСИБО за вашу тему, тоже проблема оказалась в щётках, стёрлись почти под ноль, после замены - заработала
Спасибо всем!!!
Всё аналогично. Машинка Bosch logixx 6 ошибка d07
Люк заперт, щелкает три раза и выдает ошибку.
Пошевелил щетки, все заработало. Сами щетки изрядно изношены, нужно менять.
Такая же проблема. С вертикальной машинкой Bosh . Не понимаю где найти эти щетки чтоб посмотреть в них ли дело.
на моторе(внутри СМА)
