WS 42090 Ремонтировать или выкинуть
Всем привет вопрос такой есть такая машина Gorenje WS 42090 досталась за недорого. требовалась замена подшипников барабана? заменил - пришлось колхозить с валом прошло 2 года -загудели по уму менять барабан и новые подшипники но барабан стоит ХХ тыр вот думаю стоит или нет
Посоветуйте старшие товарищи. нравится то что бак половинится и пилить его не нужно.
Все будет хорошо!
- anisvalerij1961
Re: WS 42090 Ремонтировать или выкинуть
поколхозь с крестовиной(замени)-дешевле будет
To anisvalerij1961 крестовина меняется на этой машине вместе с барабаном и отдельно не продается, с валом крестовины я колхозил в прошлый раз, как оказалось хватило этого на 2 года.
Все будет хорошо!
"колхозил"....интересно, а что в данном случае это значит? Может сальник от жигулей ставил? Тогда 2 года даже много.Navigator61 писал(а):я колхозил в прошлый раз, как оказалось хватило этого на 2 года.
SKORPION писал(а):Navigator61 писал(а):сальник подбирал по среде и температуре
это как?
после этого боюсь и спрашивать-смазку то для сальника использовали?
Вот здесь можно подобрать http://www.skf.com/ru/products/seals/in ... index.html
Я выбрал такой http://www.skf.com/ru/products/seals/in ... rial=false
Смазка unisilkon L250L kluber
Все будет хорошо!
Вот такой вал был, когда мне машинка досталась втулка не похожа на латунную.
- Вложения
- Вал с втулкой
- 19032013810_1.jpg (34.88 КБ) 3581 просмотр
Все будет хорошо!
А на один из таких сплавов? ( википедия)Navigator61 писал(а): втулка не похожа на латунную.
- бронза — с оловом
- латунь — с цинком
- французское золото — с оловом и цинком
- абиссинское золото — с цинком и золотом
- северное золото — с алюминием, цинком и золотом
- «цыганское золото» (рандоль) — с бериллием
- мельхиор — с никелем
- константан и манганин — с марганцем и никелем
- нейзильбер — с никелем и цинком
. ...Я про то, что в " стиралках" , там,где суждено работать сальнику, "завсегда" основой сплава была, есть и будет Медь. Это чтоб не замучиваться с придумыванием смазок способных " не смываться" при работе в водных средах, с резким перепадом температур и с присутствием страшных веществ, которые спрятаны во все стиральные порошки, гели, омыватели и т.д. и т.п.. И ещё проще добавить в конструкцию сальника " какую-нибудь специальную юбочку".А от жигулей ( мерседесов, камазов....) пробовал, 2 года - максимальный срок работы, потом текут... просто в этом случае необходимо постоянно добавлять смазку в узел стирки, а это опять полная разборка машины, что - не рационально... ну и дорого.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 13 фев 2015 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- bun
- Модератор
Очень информативно, осбенно про спалавы на основе меди, стружку из под резца на нержи и на бронзе - латуни не пытались сравнить? Разница есть? и как она сходит с резца? С википедией я тоже могу поумничать.
Спасибо всем откликнувшимся.
Все будет хорошо!
