Gorinja WS50Z149N перестала греть воду
alex286
Сообщение alex286 » 13 мар 2016 00:11
Здравствуйте!
Стиральная машина перестала греть воду... Посмотрел термостат и ТЭН, оказалось 500 и 31 Ом, соответственно, то есть термостат на замену. Заменил на новый (сопротивление 20 кОм).. Машина все равно не греет. Ошибок на экране никаких не показывает. Про тест и самодиагностику ничего не нашел.
Вопрос о питании.. Ткните носом.. Там реле или сразу ТЭН питается от контроллера? Или реле на плате контроллера.. Оно вообще есть.. КАк нечто "отдельное" ничего не увидел (может плохо смотрел). Знаний вполне хватит, что-то проверить и перепаять на плате контроллера любой элемент, вот только ничего по этому опыту диагностики не нашел..
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 мар 2016 08:52
Скорее всего действительно плохо смотрел. На плате управления есть реле. Их несколько, но одно из них управляет ТЭНом. А этой релюшкой управляет скорее всего сборка ULN..., а вот ею уже управляет процессор.
alex286
Сообщение alex286 » 13 мар 2016 12:38
"Раздербанил морду" , перепроверил все под током, повесил тестер на ТЭН, залил воды, остановил - проверил контакты датчика уровня воды, "замкнуты", хорошо... Немного развернул, чтобы удобнее было читать показания тестера, запустил на стирку и сел напротив наблюдать за его показаниями, одновременно редактируя фото контроллера и его микросхем на телефоне (покрупнее)... И о чудо!! Примерно через 6 минут тестер показал 220 вольт на ТЭНе.
Спросил себя, "Что изменилось"?? Оказалось, что я подтянул выше шланг слива воды, который за время эксплуатации "провис"почти до пола (сливное рядом с ней и он несколько "длинноват") и видимо в него "травило" что-ли, хотя сливное у меня почти 60 см над уровнем пола...
Главное теперь все работает.. :)
P.S. Электроника, блин, автоматика, два "высших за плечами".. и "що это ему дало"??? :)
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
