Горит индикатор ключа красным, не запускается машина
Anna
Сообщение Anna » 06 ноя 2016 13:31
Добрый день! У меня WA72145. 1я поломка при стирке во всем доме отключили свет. После машина не запускалась, вызвалимастера из официального сервиса. Он часа 2 разбирался, диагностировал. Затем сказал что надо менять плату и назвал цену. После его ухода, осмотрели плату, в одном месте она сгорела, в другом часть платы отломана, при чем свежий отломок. В итоге плату заказали сами, оригинальная запчасть, установили. Машина работала месяца 4 точно. Затем после загрузки машины, программу включили но не нажимали пуск. Открыли дверь. В результате после этого горит красный индикатор ключа и зелёная программа. Ошибок на дисплее нет. Ощущение что не срабатывает замок. Позвонили ребятам у которых покупали плату, объяснили что произошло, сказали замок убл. Поменяли. Осталось все без изменений. Машинке 5 лет, бережно эксплуатировалась. За исключением последнего момента открывания двери, сама виновата не досмотрела за ребёнком. Может кто сталкивался с таким, подскажите что может быть и как устранить?
Re: Горит индикатор ключа красным, не запускается машина
Сообщение SKORPION » 06 ноя 2016 17:17
если замок (убл) исправен,то скорее всего модуль "бахнул" по цепи замка и проц не видит убл
Anna
Сообщение Anna » 06 ноя 2016 18:27
Т.е. главный модуль? Или тот который под дисплеем с кнопками
Сообщение SKORPION » 06 ноя 2016 20:06
так нам по интернету плохо видно вашу сма
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
