WKD 24500 T зависает и не стерает!
Стирка вроде бы проходит, доходит до отжима и зависает, выдергивание с розетки потом снова в сеть и раза 2-3 может открыть дверь. Отмена программ не происходит, то есть нет реакция на кнопки.. и в этоге белье которое там осталось может лежать долго, т.к. не получается открыть дверь!
cамрем писал(а):Судя по вашему описанию- может быть тысяча и одна причина.Привсем желании не угадать. Берите прибор ,делайте замеры и результаты выкладывайте сюда.
тестером я прошел всю панель, там норма. дошел до насоса, открыл там копец... внутри грязь накипь битком набито, сейчас помыл, попробую смазать и собрать хотя бы чтоб проверить...
Re: WKD 24500 T зависает и не стерает!
Проблема аналогичная. Собираюсь разобрать, потыкать тестером. Если не натыкаю ничего, то будет дилемма- вызвать мастера или купить новую...
Вкратце: ни одну программу не завершает (из опробованных), нагрева не происходит, зависает после полоскания на отжиме (но не отжимает), кнопкой прогу уже не отменить. Если запускаю отжим сам по себе, то за 5-10 минут покрутит и я сам останавливаю для вытаскивания белья. Если не остановлю, то начинает наливать и сливать воду (3 раза точно, дальше- проверять не хотелось.
Ставил стирку и с отжимом и без. Совсем недавно ТЭНы грели...
Ну так и проверьте в первую очередь ТЭН.И это - залазить в чужую тему нехорошо.
cамрем писал(а):И это - залазить в чужую тему нехорошо.
А он Правила не читал. Как и многие остальные...
Правила читал. Не лазить в "чужую" тему - это была рекомендация. Я счел, что в данном случае, создавать аналогичную тему не имеет смысла.
По делу. Естественно, я проверю ТЭН, но имея другие глюки машинки (кроме, ненагрева), склоняюсь к проблемам электроники в общем.
З.Ы. машинка старая, но стирать стала только в этом году. До этого стояла в холодном, сыром санузле года 2-3. Возможно, единицы раз ей пользовались. До санузла- была в отапливаемом помещении, не использовалась.
ТЭН померил— 25 Ом. Похоже, на свои 2 кВт должен работать.
- И это все?А остальные параметры ТЭНа?ТЭН померил— 25 Ом. Похоже, на свои 2 кВт должен работать.
cамрем писал(а):- И это все?А остальные параметры ТЭНа?ТЭН померил— 25 Ом. Похоже, на свои 2 кВт должен работать.
На корпус не коротит, сопротивление терморезистора около 1 кОм. Во время стирки на ТЭНе все время 22 В переменки.
Напряжение питания процессора не скачет (на сколько, конечно, это можно увидеть мультиметром) и соответствует 5,2 В.
- 22 или 220 ?Во время стирки на ТЭНе все время 22 В переменки.
Именно, 20-22! Я все пытался поймать момент, когда на ТЭН подастся нормальное напряжение, но не дождался...
Там три одинаковых релюхи- сопротивление обмоток у всех одинаковое (видимо, и та, что отвечает за нагреватель, целая...
Nick Jack писал(а): сопротивление терморезистора около 1 кОм. Во время стирки на ТЭНе все время 22 В переменки.
при таком сопротивлении NTC,тэн не включится до второго пришествия Христа
SKORPION писал(а):Nick Jack писал(а): сопротивление терморезистора около 1 кОм....
1кОм был после стирки в холодной воде... сейчас замерил — 2,9 кОм. Странно...
Нормальное значение килоом 6?
1480
472
4109
В норме(при комн )4,5-5,0 Ком.
Пока вчера лазал за термодатчиком, затем собирал машину, а сегодня решил запустить стирку Синтетика 60, но машина попыталась набрать воду (кратковременно, секунды 3) и зависла. Затем, датчик подключил, но машина не стирает, дверь сразу блокирует при закрытии (открыть можно только через минуту, после отключения питания).
При подаче питания снова, горит открытая дверь. Дверь закрываю, горит лампа Стирка и мигает Пауза. На нажатие Паузы, либо держание Паузы более 3х сек ни к чему не приводит.
Машина постояла пяток минут, дверь открылась, индикаторы погасли. Снова нажал на вкл/паузу: горит лампа Стирка и Включено, но стирка не начинается.
Прошу поделиться мануалом, для расшифровки кодов ошибок для бездисплейной СМА BEKO и как сделать reset?
P.S. к мастеру, конечно, обращусь, но пока есть собственный интерес.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... 3/BEKO.pdf или просто в поисковике наберите "коды ошибок веко"-.Это сложно,я понимаю,но вы попробуйте-результат удивит.
Спасибо.
Поиском пользовался, естественно. Поэтому, имею такой же мануал, но на английском (в принципе, методика ясная).
1. Только я не понял, цифровой код 001, 010 и т.д. - это светодиоды, не считая первого? (в моем случае, Door).
2. Ошибки просматривать в какой момент? переключатели какие положения должны иметь? дверца открыта или закрыта?
Что вижу я: нажимаю кнопку включения, загорается зеленый диод Блокировка двери (больше ничего), дверь пока не закрыта; держу Старт 6 секунд (и даже до 30), но ничего не мигает (только на 3-ей секунде сама Старт мигнула). Это в режиме Хлопок 90.
Что вижу я (второй вариант): нажимаю кнопку включения, загорается зеленый диод Блокировка двери (больше ничего), дверь закрываю (и она блокируется), лампы не горят; держу Старт 6 секунд (и даже до 30), но ничего не мигает (только на 3-ей секунде сама Старт мигнула). Это в режиме Хлопок 90.
Сейчас попытался зайти в него: люк закрыт, слив/подача подключены, обороты на 400 (но это не важно), Хлопок 90, держу Старт+включаю кнопкой питания+ продолжаю держать старт 30 сек.
В итоге, Старт мигает, Дверь-горит (но дверь закрыта) и Полоскание-горит - это код ошибки? 101 или 010?
Нажимание Старт в течение 3 сек дает негорение всех диодов, кроме мигания Старт.
Последний раз редактировалось Nick Jack 18 авг 2017 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Nick Jack писал(а):...это код ошибки? 101 или 010?...
Сам себе отвечу. Это код ошибки 101! Проблема с помпой! Но я ее подключал!
Замеры на разъеме, а затем вскрытие показало, что не подключал!
Пошел подключать.
Продолжение. Помпу подключил, но старые проблемы остались. Опишу снова.
Как мне ранее намекнули, температурный датчик надо менять, т.к. его температурная характеристика не соответствует нужной. С этим ясно.
Может ли неисправный датчик создавать проблемы при отжиме? Я запускаю Хлопок 90, стираю в холодной воде, полощу, перехожу на отжим, отжимаю, но после отжима опять залив/слив (раза 4) и все (отжим так и висит), белье, естественно, успело намокнуть.
Или это уже вторая проблема, не связанная с датчиком?
З.Ы. сопротивление помпы 150 ом.
Проблема - отсутствие нагрева на программе с нагревом.Ессно,датчик при делах.
