ВЕКО WKD 24500T проблемы с двигателем.
Здравствуйте.Жена засунула стирать пуховик,и ушла по делам.Когда пришли домой машинка стоит и ни один индикатор не светится.Выключил машинку из сети минут через 5 включил.Загорелся индикатор сети и индикатор полоскания,через несколько секунд все индикаторы потухли.Разобрал машинку снял плату управления,на плате управления оказалось 4 выгоревших дорожки.Дорожки эти идут на колодку подключения двигателя,Rotor1,Rotor2,Stator In,Commun.Дорожки восстановил,включаю машинку,в помещении резко падает яркость света,идет гудение от двигателя,двигатель не вращается.Снял двигатель прочистил,снял щетки,щетки вроде нормальные.Проверил двигатель напрямую от сети,двигатель стартует и работает нормально.Поставил двигатель обратно в машинку.Включаю на 400 оборотов,двигатель с диким визгом стартует потом работает нормально.Заканчивает отжим на 400 оборотах.Ставлю на 1000 запускаю,идет гудение от двигателя,двигатель не стартует и в помещении резко падает яркость света.Выключаю отменяю команду отжима ставлю опять на 400,включаю стартует с диким визгом на несколько секунд и останавливается.Выключаю но не отменяю программу.Включаю через минуту двигатель опять стартует с диким визгом на пару секунд и останавливается.Повторяю эту процедуру 3 раз,но теперь двигатель не стартует а идет гудение от двигателя и в помещении резко падает яркость света.И так постоянно,если запустить команду отжима с нуля один раз крутанет с диким визгом и остановится,если включить не отменяя программы идет гудение от двигателя,при этом когда двигатель гудит он греется,особенно сам ротор.В чем может быть еще проблема?Надеюсь поможете.
Симистор проверил 43 Ом.То есть он исправный.Проверял не выпаивая так как корпус симестора приклепан к радиатору.Проверил тахо,магнитик целый,ни одной трещины или скола нету.Разобрал кейсики в которых стоят щетки,замерил длину щеток длина щеток составляет 2 с половиной сантиметра.Это нормально или проблема действительно в щетках?Почему тогда напрямую от сети 220 двигатель работает нормально?Куда копать дальше?Купил новые щетки разница между старыми и новыми 1 сантиметр.Завтра поменяю доложу о результатах.Какие еще будут идеи?И нубский вопрос может я не правильно проверял семистор?Как правильно его проверить?
cамрем писал(а):Сим проверяется заменой, цепь тахо на плате проследи до проца.
В общем заменил я сим.Стоял BTB16-600WB поменял на BT139 800E.Цепь тахо до проца проверил,коротошей и дохлых элементов нету.Заменил щетки на новые.Включаю результат тот же самый,либо крутанет резко на пару секунд и встанет,либо гудит и стоит на месте.Куда копать дальше? я уже не знаю что смотреть.
LeonKenedi писал(а): гудит и стоит на месте.
Конец движку.
Для уверенности прозвони ламели, но это для окончательного приговора.
Повторяю что от сети 220 напрямую он нормально работает и не клинит и не гудит.Но вот когда он подключен в стиральной машине,он либо крутанется на пару секунд причем резко с максимальной скоростью,либо будет стоять и гудеть.При чем если поставить на отжим и включить он крутанется на пару секунд и все,потом сразу просто от сети отключить включить через минуту то он будет стоять и гудеть,а если после того как он крутанулся отменить программу и включить по новой он крутанется опять.
1. Напрямую от сети 220V двигатель должен выдавать оборотов так 14500. Или вы его как-то иначе включаете?
2. Симистор мотора как живёт?
3. Цепочка тахо на модуле?
LeonKenedi писал(а):Максимэн писал(а):Проверить симистор мотора, тахо, и как вы проверяли двигатель от сети?
Двигатель о сети проверял так,один контакт щетки и один контакт статора перемычка,второй контакт статора и второй контакт щетки в 220.Как проверить тахо?Семистор щас проверю.
по уму двигатель так не проверяют,проверять надо с нагрузкой ,через тэн,а еще лучше, чтобы и амперметр был
Re: ВЕКО WKD 24500T проблемы с двигателем.
А ведь возможен пробой по гетенаксу (или как там, текстолиту, лакоткнаи....) самой платы и как всегда в том самом, не предсказуемом месте? ... И его не всегда глазами сразу видно.LeonKenedi писал(а):на плате управления оказалось 4 выгоревших дорожки. ( сильно однако)...Дорожки восстановил,включаю машинку,в помещении резко падает яркость света,идет гудение от двигателя,двигатель не вращается.-(
Эм по подробнее можно?стаспрачкис писал(а): А ведь возможен пробой по гетенаксу (или как там, текстолиту, лакоткнаи....) самой платы и как всегда в том самом, не предсказуемом месте? ... И его не всегда глазами сразу видно.
cамрем писал(а):Прозвони ламели попарно(должно быть в норме 2-4 ома)Если где-то 8-12 ом- движок в утиль.
Ламели прозвонил,сопротивления в норме.Проверил тахо вот по этой схеме http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ротивление тахо 90 Ом,при вращении барабана в ручную тахо показывает напряжение в зависимости от того с какой скоростью вращаешь барабан,если барабан стоит показывает 0 вольт.То есть по сути движок можно отставить в сторону,он исправный.Что еще копать на блоке управления?
